Gość legokid Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Witam forumowiczów. Co może być przyczyną ciągłego palenia się wszystkich lampek, które automatycznie się zapalają podczas otwierania klap. Chodzi mi o środkową lampkę z przodu, tę w bagażniku oraz (chyba - bo ciężko stwierdzić) w schowku. Czy auto zamknięte czy otwarte, czy zapalone czy zgaszone lampki wciąż świecą. Jedyne co póki co mogłem zrobić to wykręcić żarówki. Jakieś sugestie ?? Może wskazówką będzie to, że przed tym jak lamki przestały się automatycznie wyłączać, mojej żonie (bo to za jej obecności się wydarzyło), po przekręceniu stacyjki zaczęły migać kierunkowskazy - jak przy otwieraniu/zamykaniu - tylko trwało to dłużej. Choć sam nie wiem czy to wiązać z tym co się dzieje. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65485-astra-h-dziwna-sprawa-z-lampkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Co to ma wspólnego z silnikiem ? Przenoszę.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65485-astra-h-dziwna-sprawa-z-lampkami/#findComment-517134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Lampka w schowku nie ma nic wspólnego bo ma niezależny wyłącznik na schowku, który często się ułamuje. Zacznij od odpięcia klem bo wygląda to na błąd w sterowniku. Niech postoi z odpiętymi klemami ok. pół godziny. A nie ładowałeś przypadkiem wcześniej akumulatora?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65485-astra-h-dziwna-sprawa-z-lampkami/#findComment-517148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość legokid Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Nic takiego nie miało miejsca. Ale przeanalizowałem co zrobiła żona i wynika, że zapaliła stacyjkę przy zamkniętych pilotem drzwiach. Mogło to spowodować ten błąd ?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65485-astra-h-dziwna-sprawa-z-lampkami/#findComment-517160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 nie ma rzeczy niemożliwych. To jest tylko elektronika. Komputer PC czasem też się wykrzacza bez powodu. Trzeba reset zrobić sposobem jak wyżej.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65485-astra-h-dziwna-sprawa-z-lampkami/#findComment-517163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość legokid Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Wielkie dzięki za pomoc. Restart kompa wszystko przywrócił do stanu przed usterką. Temat do zamknięcia.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65485-astra-h-dziwna-sprawa-z-lampkami/#findComment-517981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
