Gość kolbe11 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Witam, Jestem nowy i powiem szczerze, że niespecjalnie znam się na układzie zawieszenia, to pierwszy raz kiedy w samochodzie wymieniano mi zawieszenie a dokładniej całe kolumny, tzn. amortyzatory, poduszki, łożyska, sprężyny. Przód był w opłakanym stanie, ale auto kupiłem za bezcen więc można było dołożyć te kilka stówek. Było to dokładnie kilka miesięcy temu. Przed chwilką miałem problem z akumulatorem i przy okazji zauważyłem i tutaj załączę zdjęcia elementów które mnie troszkę zmartwiły. Zdjęcie 1: Zdjęcie 2: Czy powinien być taki dystans pomiędzy kielichem ? Nigdy w samochodach nie zwracałem na to uwagi stąd pytanie. Od wymiany kolumn wyjeździłem bardzo mało kilometrów a z tego co widzę sprężyny są całe czyli raczej nic nie pękło, nie zerwało się. Jak dociskam obie strony nie widzę też, żeby występował w ty miejscu jakiś luz. Będę wdzięczny za udzielenie odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65493-kolumny-macphersona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Oryginalne nakrętki są niższe stąd wynika ta różnica. Na zdjęciach widać, że masz nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65493-kolumny-macphersona/#findComment-517266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 musisz dac nizsza nakretke pod ten talerzyk omawiano to juz na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65493-kolumny-macphersona/#findComment-517267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolbe11 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Właśnie nie mogłem doszukać się niczego na forum. Pytanie, czy jest to koniecznie, czy zawieszenie w jakiś sposób może na tym ucierpieć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65493-kolumny-macphersona/#findComment-517674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 moze lepiej daj nizsza nakretke nie kosztuje majatku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65493-kolumny-macphersona/#findComment-517677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Sprawdź najpierw czy tą nakrętkę pod talerzykiem możesz dokręcić. Tu ma temat z identycznym problemem http://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawidlowy-montaz/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65493-kolumny-macphersona/#findComment-517678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Po pierwsze jak koledzy pisali,nie te nakrętki.Po drugie jeśli poduszki były wymieniane to były słabej jakości.Już 3 kpl poduszek od Opla reklamowałem na takie coś i wszystkie uznane.Może wiesz jaki producent tych poduszek był?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65493-kolumny-macphersona/#findComment-517700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
