Gość luck87 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Witam Panowie jak w temacie czy orientuje się ktoś jakie łożysko było zastosowane w tym modelu i roczniku astry? Będąc w motoryzacyjnym facet mi powiedział, że występowały tam dwa rodzaje łożysk i mam rozebrać samochód. Niestety u siebie nie mam warunków na demontarz i będę to robił w garażu u szwagra na wsi. Jeśli rozbiorę astre to nie będe miał czym podjechać 15 km do motoryzacyjnego. Dlatego chciałbym mieć już wszystko pokupione. Opel to golas z niemiec bez abs w papierach jest napisane, że miał fabrycznie koła 13-nastki. Jest to wydanie Adam Opel. Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65504-astra-f-14-8v-kombi-1996-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-przedniego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 co za debile pracuja w tym sklepie raz po VIN mozna to okreslic w katalogu czesci dwa na bank jest napisane ze np jedno jest do auta z ABS a drugie bez albo do innych silnikow a jak masz dylemat to kup oba lozyska wyjmiesz stare to porownasz i ustaw sie ze oddasz to ktore nie pasuje pamietaj ze nie przyjma jak je uwalisz smarem albo bedzie po probie montazu stara i sprawdzona metoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65504-astra-f-14-8v-kombi-1996-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-przedniego/#findComment-517349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luck87 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 A no widzisz debile a koleś ma sklep z 20 lat i nie wie:P Słuchaj miałbyś możliwość mi to sprawdzić jeśli podałbym Tobie vin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65504-astra-f-14-8v-kombi-1996-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-przedniego/#findComment-517350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 nie mam EPC wiec nie mam jak popatrz tutaj http://sklep.intercars.com.pl/#katalog Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65504-astra-f-14-8v-kombi-1996-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-przedniego/#findComment-517371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luck87 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 A więc tak zaopatrzyłem się w EPC z 2006 roku. Według programu mam łożysko o średnicy zewnętrznej 66mm. Podjechałem do innego sklepu motoryzacyjnego i tam według katalogu średnica zewnętrzna 64mm. Zaufałem programowi i kupiłem 66mm. Zobaczę co wyjdzie jutro podczas wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65504-astra-f-14-8v-kombi-1996-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-przedniego/#findComment-517481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Aby nie wyszedł spacer A nie można zmierzyć średnicy po zdjęciu zaślepki nakrętki piasty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65504-astra-f-14-8v-kombi-1996-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-przedniego/#findComment-517485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luck87 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 A co tam na bogato najwyżej taxi zamówię A tak na serio jest to łożysko z przodu po zdjęciu kapsla w środku jest około 48mm a na zewnątrz 55mm więc mi nic to nie mówi. Jest jeszcze jedna kwestia. Jak wpisałem kumpla vin w programie astra z 92 roku to wyskoczyło wtedy łożysko 64mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65504-astra-f-14-8v-kombi-1996-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-przedniego/#findComment-517492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 To faktycznie spora różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65504-astra-f-14-8v-kombi-1996-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-przedniego/#findComment-517496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luck87 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Takiego łożyska do opla nie ma 55/48mm. Tutaj mam zrzut z EPC http://zapodaj.net/cf631507c7814.jpg.html wszystko mi się zgadza silnik C14NZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65504-astra-f-14-8v-kombi-1996-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-przedniego/#findComment-517500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Wiem że nie ma - sądziłem że średnica od strony nakrętki i piasty jest ta sama lub zbliżona. A widać że nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65504-astra-f-14-8v-kombi-1996-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-przedniego/#findComment-517503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
