Olej do C16NZ
Witam, auto bez LPG, przebieg to 210 tysięcy, zmieniam olej i filter, nie mam pojęcia jaki jest wlany olej, zakładam mineralny lub półsyntetyczny.
Chciałbym zalać go olejem półsyntetycznym LOTOS 10W40
http://www.lotos.pl/321/p,152,c,55/dla_kierowcy/oleje/samochody_osobowe/lotos_semisyntetic_z_formula_thermal_control_10w/40
Dobry wybór? Może coś innego polecacie?
https://forum.opel24.com/topic/65518-olej-do-c16nz/
Kazdy bedzie dobry byle nie mineralny .Ja jezdziłem na GM i bezproblemowo pomimo ze w necie opinie ze niezbyt wysokiej jakosci.Kumpel na Lotosie 200tys i tez bezproblemowo.Byle nie 15W 40
https://forum.opel24.com/topic/65518-olej-do-c16nz/#findComment-517515
Jak masz silnik w dobrej kondycji i nie żre oleju wiadrami, to zainwestuj w dobry olej, to procentuje. Lotosa omijaj, dobrym jest Liqui Moly 10w40 MOS2 - wycisza silnik, na nim nie mam masła pod korkiem i nie jest podrabiany bo mało popularny. Bańka 4l to koło 100-120zł, więc drożej niż popularne, lae za to nie jest to woda po kluskach. Osobiście używam i polecam w ciemno.
https://forum.opel24.com/topic/65518-olej-do-c16nz/#findComment-517594
Ja w swojej astrze mam MOBIL SUPER 2000 10W40. Zmiana w lutym zeszłego roku. Kupiony baniak 5L. Ok. 4,5L weszło na wymianie, resztę miałem na dolewkę. Dolewałem dwa razy po ok. 200ML. Kapkę mam jeszcze do dziś. Tak, że polecam.
https://forum.opel24.com/topic/65518-olej-do-c16nz/#findComment-517725
Gość leszek 398
Nie wiem jakim cudem do 1.6 8V wlałeś 4,5litra oleju.
Przy wymianie 3 z małym hakiem to już jest pod max na bagnecie.
Jeśli uważasz że np. taki GM 10W/40 jakoś znacząco odbiega właściwościami smarnymi od GM 15W/40 to jesteś w błędzie.
Wg mnie jeden pies- porównywalnej raczej przeciętnej jakości (jedno i drugie najzwyklejsza baza mineralna+ dodatki i uszlachetniacze)
No, ale w warunkach ciężkiej zimy (na która jak na razie się nie zanosi) z 10W/40 w silniku osobiście mam lepsze samopoczucie (poranny rozruch- niby te parę stopni więcej jeśli chodzi o pompowalność w niskich temperaturach)
https://forum.opel24.com/topic/65518-olej-do-c16nz/#findComment-517771
Lezszek 398 nic nie pisałem o własciwosciach smarnych bo tu nie faktycznie róznicy(jezdziłem na jednym i drugim)Chodzi jak napisałes w zimie jezeli beda ujemne temp wtedy róznica jest kolosalna.Własnie dlatego zmieniłem z 15W na 10W.
Pisałem ogólnie o Gm .Ja ogólnie byłem zadowolony z GM(do tej pory astra jezdzi na GM 10W) i zreszta miałem znajomego który pracował w ASO smial sie ze z olejami jak z markami która naprawde lepsza?Moim zdaniem wystarczy zmieniac na czas i w przypadku tych silników nie robi to róznicy.
https://forum.opel24.com/topic/65518-olej-do-c16nz/#findComment-517785
