Gość Gamer Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 (edytowane) Witam, kupiłem akumulator Centra Futura do swojego Opelka ale nie stety nie miałem możliwości zamocowania go na twardo więc postanowiłem zrobić tak jak doradzał mi pewien kretyn ... tzn "mechanik" ^^ i przykręciłem go na 2 blachowkręty niestety 1 śrubka mi zjechała i pocharatała od spodu akuś tak nie fartownie że jest w nim mała dziurka jak by igłą zrobiona ale nim się zorientowałęm wyciekło mi tamtędy sporo kwasu który popalił mi blachę pod akusiem i pozostawił po sobie biały proszek, wziąłem akuś do domu, oczyściłem dziurę i zalałem ją klejem epoksydowym Technicqll 7708 jest to klej do metalu ale o dziwo mocno się trzyma na tej dziurce (próbowałem nawet go odkleić ) klej przelał się przez dziurkę i działa chyba jak nit teraz chcę otworzyć akumulator i sprawdzić skąd wylał się kwas i chcę dolać wody demineralizowanej, chciał bym naładować akuś bo padł po ostatnich próbach odpalenia auta ale boję się czy to bezpieczne ? czy lepiej z kabli go odpalić i liczyć na alternator ? wiem że najlepiej było by iść po nowy akuś ale niestety nie mam kasy tym bardziej że dopiero co kupiłem tą centrę a gwarancja już pewnie utracona dzięki za odpowiedź i ewentualną pomoc PS: Jak będę przy kasie to odrazu idę po nowy akuś ale puki co muszę jakoś jeździć w tych miejscach wkręciłem wkręty : http://vlep.pl/ajehs7.jpg dodał bym foto z dziurą w aku ale już zalepiłem Edytowane 11 Stycznia 2014 przez Gamer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Zalewasz celę na nowo, ładujesz i jeździsz. Nie musisz kupować nowego. Zdejmij górny dekiel i zobacz czy są korki. Kup kwas w sklepie. Wodą uzupełnia się ubytki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/#findComment-517568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gamer Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 dzięki za odp czyli jeśli klej dobrze to uszczelił i trzyma się mocno to spokojnie mogę jeździć na tym akusiu ? a jest to jakiś specjalny kwas ? i co z tym ładowaniem ? mogę go naładować prostownikiem ? ( oczwiście na otwartym akusiu) czy na kable i polegać na alernatorze ? thx za odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/#findComment-517574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Kiedyś obudowy akum kleiło się kwasem mrówkowym (nie wiem czy ten twój klej jest odporny na działanie kwasu). Wylewasz wszystko kleisz tym kwasem mrówkowym i później zalewasz elektrolitem (nie wiem czy go jeszcze można kupić bo swego czasu wprowadzili jakieś zmiany w sklepach nie można przechowywać środków żrących (typu elektrolit właśnie). Po takim zabiegu ładujesz i powinien działać jak nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/#findComment-517579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Można kupić bez problemu, groszowy koszt. Sprzedają po 1L. Trzeba było poksyliną skleić, ale jak trzyma to OK. Zalewaj, podładuj prostownikiem i używaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/#findComment-517582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gamer Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 (edytowane) kupiłem kwas, wpadam do domu z prostownikiem i kwasem, zabieram się za otwarcie akusia a tu okazuje się że ta nowa centra jest klejona zorientowałem się gdy wyrwałem pierwszy korek na siłę ^^ już chciałem wyżucić akuś bo myślałem że reszty nie otworzę ale wpadłem na pomysł wziałem duży śrubokręt krzyżakowy i młotek i po prostu od góry wybiłem otwory dolałem kwasu i kontrolka odrazu zapaliła się na czarno właśnie go ładuję i zastanawiam się czym zalepić te dziury ^^ jakie pomysły ?? dzięki za pomoc bez was nie dał bym rady :-) PS: dołączę foty jak akuś się naładuje, wygląda drastycznie hehehe ale może podziała jeszcze puki co muszę jakoś jeździć Edytowane 11 Stycznia 2014 przez Gamer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/#findComment-517666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 pytałem czy masz korki poksyliną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/#findComment-517681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gamer Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 pytałem czy masz korki poksyliną Wiem że mówiłeś o korkach tylko czytałem pewne forum gdzie są zdjęcia jak gościu ściąga całą pokrywę razem z korkami tyle że to była stara centra na zatrzaski i myślałęm że też mam taką no i wyrwałem pierwszy korek, a resztę zostawiłem tylko zrobiłem otwory śrubokrętem jak bym wiedział że jest to klejona obudowa to bym nie wyrwał tego korka tylko bym zrobił tam też taką dziurkę dodaję fotki jak on teraz wygląda http://vlep.pl/09d6qe.jpg http://vlep.pl/l2tyni.jpg http://vlep.pl/vn3kaq.jpg i myślę jak zaślepić teraz te otwory po poksylinę jadę jutro z rana ale sama poksylina chyba wpadnie przez te otwory musiał bym chywa czymś zaślepić te otwory no i przykleić to coś na tej poksylinie masz moze jakiś pomyśł ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/#findComment-517688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Plastikowa nakrętka ? Kawałek tworzywa ? Coś zapewne znajdziesz w domu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/#findComment-517702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gamer Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 (edytowane) tak też myślałem, ale tyle się naczytałem że to kwas, i ciężko uszczelnić akuś, tak że nie byłem pewien czy wystarczy zakleić to jakimś zwykłym kawałkiem plastiku ^^ coś tam pokminię skoro piszecie że może to być zwykłe tworzywo to pewnie coś mam :-) jutro jak to pokleję pokażę wam co z tego wyszło to dopiero będzie FUTURA thx za pomoc pzdr PS: Jeszcze mam takie pytanie, bo dostałem dziś akuś od kumpla tyle że z tego co się dowiedziałem nie ma w nim kwasu a ja mam w domu 5L wody demineralizowanej czy mogę ten akuś narazie zalać tą wodą naładować go i tak jeździć ? czy tak jak gdzieś wyczytałem najpierw nalać wody i naładować akuś potem wylać tę wodę, uzupełnić kwasem (Elektrolitem) naładować i używać ? thx za pomoc a jutro napiszę i pokażę wam zdjęcia z tamtej centry i czy udało się ją uratować Edytowane 12 Stycznia 2014 przez Gamer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/#findComment-517712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
