Dziura w akumulatorze
Witam, kupiłem akumulator Centra Futura do swojego Opelka :-D ale nie stety nie miałem możliwości zamocowania go na twardo więc postanowiłem zrobić tak jak doradzał mi pewien kretyn ... tzn "mechanik" ^^ i przykręciłem go na 2 blachowkręty niestety 1 śrubka mi zjechała i pocharatała od spodu akuś tak nie fartownie że jest w nim mała dziurka jak by igłą zrobiona ale nim się zorientowałęm wyciekło mi tamtędy sporo kwasu który popalił mi blachę pod akusiem i pozostawił po sobie biały proszek, wziąłem akuś do domu, oczyściłem dziurę i zalałem ją klejem epoksydowym Technicqll 7708 jest to klej do metalu ale o dziwo mocno się trzyma na tej dziurce (próbowałem nawet go odkleić :-D) klej przelał się przez dziurkę i działa chyba jak nit :-D teraz chcę otworzyć akumulator i sprawdzić skąd wylał się kwas i chcę dolać wody demineralizowanej, chciał bym naładować akuś bo padł po ostatnich próbach odpalenia auta ale boję się czy to bezpieczne ? czy lepiej z kabli go odpalić i liczyć na alternator ? wiem że najlepiej było by iść po nowy akuś ale niestety nie mam kasy tym bardziej że dopiero co kupiłem tą centrę a gwarancja już pewnie utracona :-D dzięki za odpowiedź i ewentualną pomoc
PS: Jak będę przy kasie to odrazu idę po nowy akuś ale puki co muszę jakoś jeździć :/
w tych miejscach wkręciłem wkręty : http://vlep.pl/ajehs7.jpg
dodał bym foto z dziurą w aku ale już zalepiłem :/
Edytowane przez Gamer
https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/
dzięki za odp czyli jeśli klej dobrze to uszczelił i trzyma się mocno to spokojnie mogę jeździć na tym akusiu ? a jest to jakiś specjalny kwas ? i co z tym ładowaniem ? mogę go naładować prostownikiem ? ( oczwiście na otwartym akusiu) czy na kable i polegać na alernatorze ? thx za odp :)
https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/#findComment-517574
Kiedyś obudowy akum kleiło się kwasem mrówkowym (nie wiem czy ten twój klej jest odporny na działanie kwasu). Wylewasz wszystko kleisz tym kwasem mrówkowym i później zalewasz elektrolitem (nie wiem czy go jeszcze można kupić bo swego czasu wprowadzili jakieś zmiany w sklepach nie można przechowywać środków żrących (typu elektrolit właśnie). Po takim zabiegu ładujesz i powinien działać jak nowy.
https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/#findComment-517579
kupiłem kwas, wpadam do domu z prostownikiem i kwasem, zabieram się za otwarcie akusia a tu okazuje się że ta nowa centra jest klejona :/ zorientowałem się gdy wyrwałem pierwszy korek na siłę ^^ już chciałem wyżucić akuś bo myślałem że reszty nie otworzę ale wpadłem na pomysł :-D wziałem duży śrubokręt krzyżakowy i młotek i po prostu od góry wybiłem otwory :-D dolałem kwasu i kontrolka odrazu zapaliła się na czarno ;) właśnie go ładuję i zastanawiam się czym zalepić te dziury ^^ jakie pomysły ?? dzięki za pomoc bez was nie dał bym rady :-)
PS: dołączę foty jak akuś się naładuje, wygląda drastycznie hehehe ale może podziała jeszcze :) puki co muszę jakoś jeździć :D
https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/#findComment-517666
pytałem czy masz korki
poksyliną
Wiem że mówiłeś o korkach tylko czytałem pewne forum gdzie są zdjęcia jak gościu ściąga całą pokrywę razem z korkami tyle że to była stara centra na zatrzaski i myślałęm że też mam taką ;/ no i wyrwałem pierwszy korek, a resztę zostawiłem tylko zrobiłem otwory śrubokrętem :D jak bym wiedział że jest to klejona obudowa to bym nie wyrwał tego korka tylko bym zrobił tam też taką dziurkę :) dodaję fotki jak on teraz wygląda
http://vlep.pl/09d6qe.jpg
http://vlep.pl/l2tyni.jpg
http://vlep.pl/vn3kaq.jpg
i myślę jak zaślepić teraz te otwory :D po poksylinę jadę jutro z rana ale sama poksylina chyba wpadnie przez te otwory musiał bym chywa czymś zaślepić te otwory no i przykleić to coś na tej poksylinie :) masz moze jakiś pomyśł ??
https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/#findComment-517688
tak też myślałem, ale tyle się naczytałem że to kwas, i ciężko uszczelnić akuś, tak że nie byłem pewien czy wystarczy zakleić to jakimś zwykłym kawałkiem plastiku ^^ coś tam pokminię skoro piszecie że może to być zwykłe tworzywo to pewnie coś mam :-) jutro jak to pokleję pokażę wam co z tego wyszło :-D to dopiero będzie FUTURA :-D thx za pomoc pzdr
PS: Jeszcze mam takie pytanie, bo dostałem dziś akuś od kumpla tyle że z tego co się dowiedziałem nie ma w nim kwasu a ja mam w domu 5L wody demineralizowanej czy mogę ten akuś narazie zalać tą wodą naładować go i tak jeździć ? czy tak jak gdzieś wyczytałem najpierw nalać wody i naładować akuś potem wylać tę wodę, uzupełnić kwasem (Elektrolitem) naładować i używać ? thx za pomoc a jutro napiszę i pokażę wam zdjęcia z tamtej centry i czy udało się ją uratować :)
https://forum.opel24.com/topic/65520-dziura-w-akumulatorze/#findComment-517712
