Gość Wojtek_KrK Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Padło mi podgrzewanie lusterka. Jak mozna sprawdzić czy wina leży w macie w lusterku czy kablach ? czy mata ma jakas rezystancje katalogową? jak zabrac sie to wymiany? trzeba rozbebeszyć caly lusterko?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65523-podgrzewanie-lusterka-str-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 odepnij kostke i napiecie sprawdz mata jest przyklejona i raczej jej nie wymienisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65523-podgrzewanie-lusterka-str-kierowcy/#findComment-517615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_KrK Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 którą kostke?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65523-podgrzewanie-lusterka-str-kierowcy/#findComment-517626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 (edytowane) Koste lub przewody najlepiej od wkładu lusterka .Spróbuj moze sie uda jakos bez demontazu odchylajac lusterko.Jezeli prad dochodzi to do wymiany wkład lub cos z stykami w asrze g mi sie odkleiło klej 15zł a wkład 20zł wiec wybór był prosty......do vivaro tylko troche drozej http://allegro.pl/listing/listing.php?string=wk%C5%82ad+lusterka+vivaro&search_scope= Edytowane 11 Stycznia 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65523-podgrzewanie-lusterka-str-kierowcy/#findComment-517630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 kostke od grzania lusterka chyba ze cos innego chcesz sprawdzac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65523-podgrzewanie-lusterka-str-kierowcy/#findComment-517634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_KrK Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 ok ok tylko gdzie mam jej szukac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65523-podgrzewanie-lusterka-str-kierowcy/#findComment-517684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Pod tapicerką drzwi :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65523-podgrzewanie-lusterka-str-kierowcy/#findComment-517685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Na wkładzie lusterka nie ma zadnych ?U mnie wkład byd podłaczony na dwie wsówki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65523-podgrzewanie-lusterka-str-kierowcy/#findComment-517687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Można spróbować wyjąć wkład, ale jak wiadomo jest zawsze ryzyko pęknięcia lustra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65523-podgrzewanie-lusterka-str-kierowcy/#findComment-517692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 U mnie wyjac to było łatwo ale włozenie to masakra przez to sterowanie elektryczne.Moze da rade odgiac jakos i zmierzyc, bo przy wkładzie bedzie w pełni miarodajny wynik czy prąd dochodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65523-podgrzewanie-lusterka-str-kierowcy/#findComment-517694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
