Gość kolarz1983 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 witam od jakiegoś czasu nie ma świateł cofania w mojej corsie , kupiłem niejaki czujnik cofania i zabrałem sie za jego wymiane jednak niestety nie moge go wyciagnac, ciagne szarpie i nic, wie ktos czy tam sa jakies uchwyty mocujace, zatrzaski czy cos takiego , śruby raczej zadnej nie ma bo nic nie widac ani na starym ani na nowym ?? z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65542-corsa-b-wymiana-czujnika-wstecznego-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 (edytowane) To ciekawe co mówisz bo z tego co pamiętam to owy włącznik jest wkręcany w skrzynie (kiedyś u siebie wymieniałem) O taki był: Chyba że mówisz o czymś innym, bo ten jak widzisz ma gwint. Tak wygląda na zdjęciu, może na rysunku było słabiej widać. Ten element na końcu gwintu da się wciskać pewnie jakieś coś w skrzyni go dociska i załącza światła. Edytowane 13 Stycznia 2014 przez koni2305   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65542-corsa-b-wymiana-czujnika-wstecznego-biegu/#findComment-517763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolarz1983 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 mowimy o tym samym , w sklepie powiedzialem do jakiego auta i facet dal mi os podobnego tyle ze bez gwinta , normalnie czarna obudowa wyglada jakby byla na wcisk lub jakis zatrzask ten na rysunku jest bardziej podobny do czujnika oleju ktory sukcesywnie sie psuje w corsach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65542-corsa-b-wymiana-czujnika-wstecznego-biegu/#findComment-517781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Czujnik oleju ma na końcu gwintu dziurkę. Jak mówisz że dał ci bez gwinta to nie wiem co. Przejrzałem wszystkie czujniki do Corsy i wszystkie mają jakiś gwint.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65542-corsa-b-wymiana-czujnika-wstecznego-biegu/#findComment-517839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolarz1983 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 dostałem takie coś,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65542-corsa-b-wymiana-czujnika-wstecznego-biegu/#findComment-517898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 (edytowane) To jest włącznik świateł stop (montowany gdzieś pod pedałem hamulca), a nie świateł wstecznego biegu. Najlepsze jest to że ten co masz to chyba z jakiegoś VW jest bo do Corsy idzie podobny cały plastikowy i z gwintem na końcu. Tak że to nie od tego auta jest. Edytowane 14 Stycznia 2014 przez koni2305   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65542-corsa-b-wymiana-czujnika-wstecznego-biegu/#findComment-517997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolarz1983 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 hmm to musze podjechac do tego sklepu zeby mi to wymienili, najlepsze ze ten sklep jest tylko z cześciami do opla wiec nie wiem skad to wytrzasneli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65542-corsa-b-wymiana-czujnika-wstecznego-biegu/#findComment-518056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 (edytowane) Co by nie było i tak to nie ten włącznik co potrzebujesz. Znalazłem ten co tobie dali jest on do Vectry B, no i jest to włącznik świateł stop. Edytowane 14 Stycznia 2014 przez koni2305   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65542-corsa-b-wymiana-czujnika-wstecznego-biegu/#findComment-518108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
