Gość AsterkaBerti
Wiesz co podłączałam ją pod komputer i wyszedł błąd sterownika komputera, położenia pedału gazu i wału rozrządu. Ustaliłam z gościem, który to sprawdzał, że najpierw zrobi się ten sterownik, zobaczy się czy wtedy te same błędy wyskakują i dalej bedziemy myśleli co dalej jak coś. Czytałam na forach, że te błędy które wyskakują właśnie często za nie odpowiedzialne jest uszkodzenie tego sterownika. Siwterdziłam, że wymontuje sama ten sterownik i wyślę do takich magików z Rumi od tego no i zobaczę jaką diagnozę postawią co do tego sterownika. Chyba, że może miałbyś dla mnie jakąś inna radę?:)
https://forum.opel24.com/topic/65549-sterownik-opel-astra-ii-bertone/#findComment-518117
Gość AsterkaBerti
To może zancznę od początku mojego problemu. Samochód przy 3,5/4 tys. obrotów ma "odcinkę" już nie przyspiesza. Na dodatek pali się cały czas kontrolka check engine lub servis( to na zmianę, raz jedna raz druga). Czy może spróbować najpierw podziałać coś z tymi czujnikami, a dopiero pozniej brać się za sterownik?.
https://forum.opel24.com/topic/65549-sterownik-opel-astra-ii-bertone/#findComment-518167
To trochę loteria więc musisz Sama zadecydować.
W podanym wcześniej linku na końcu tematu jest odnośnik do następnego.
Odcięcie obrotów spowodowane jest często wadliwym czujnikiem wałków rozrządu.
Podsumowując to co opisane w tematach, może wystarczy trochę cierpliwości plus WD40 i preparat do czyszczenia styków, aby pozbyć się problemów.
https://forum.opel24.com/topic/65549-sterownik-opel-astra-ii-bertone/#findComment-518169
