Gość creamer Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Witam wszystkich Mój problem dotyczy falowania obrotów na biegu jałowym tylko wtedy kiedy silnik jest TROCHE wystudzony. Kiedy jest ciepły i zimny całkowicie (przy porannym zapalaniu) nie ma z nim problemów. Kiedy pojawiły się temperatury oscylujące w okolicach 0 stopni C przy uruchamianiu silnika np po 2 godzinach stania po zapaleniu silnik zaczyna falować od 500 do ponad 1000 obrotów. Po chwili albo jak mu dodam gazu na kilka sekund wraca do normy. Nie ma zadnych innych problemów. Auto jeździ jak należy. DOdam ze sprawdzałem akumulator, alternator, świece i czujniki - są ok (panowie w autoryzowanym serwisie mówią że są ok). Może ktoś ma pomysł co to może byc? Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65555-astra-13-diesel-nier%C3%B3wne-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość creamer Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Nie mam pojęcia ale rozumiem ze zwrócić Panom na serwisie na to uwagę.. Zapomniałem dodać że jestem kompletnym laikiem ale widzę także żę panowie serwisanci sami nie wiedzą co zrobić więc pomyślałem że im pomogę....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65555-astra-13-diesel-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-517893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aruuss Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Miałem ten sam problem w mojej astrze. Okazało się, że miałem uszkodzony włącznik (czujnik) sprzęgła. 50 zł za nowy i problem z głowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65555-astra-13-diesel-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-517946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
