Gość bronson79 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Na wstępie witam wszystkich szanownych Forumowiczów. Stałem się szczęśliwym posiadaczem Opla Astry H z 2005r.. Silnik 1.8 benzyna. Panowie mam małe pytanko. Zdiagnozowane mam wycieki oleju między skrzynią a silnikiem oraz przy kole pasowym. Cos mi sie wydaje że z miski olejowej na łączeniu też coś cieknie, nie wiem czy tam jest uszczelka czy silikon. Na oko jaki będzie koszt usunięcia tego wycieku? Najlepiej zrobie to przy okazji wymiany oleju. Dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65557-astra-h-wycieki-z-silnika-koszt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Pod miską nie ma chyba standardowej uszczelki, jest raczej silikon. Nie kupuj przypadkiem w sklepie budowlanym tylko motoryzacyjnym. :-) Jeśli masz wyciek z uszczelki walu to koszty będą już spore, bo wiąże się to z wyjęciem skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65557-astra-h-wycieki-z-silnika-koszt/#findComment-517917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bronson79 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 hehe spoko Kacper, dzięki za info. Pomału zbieram kase   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65557-astra-h-wycieki-z-silnika-koszt/#findComment-517933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolo1234 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Witam! Temat dotyczy wprawdzie astry II ale nie chciałem zakładać nowego. Czy ktoś mi powiedzieć z czego to jest wyciek? Czy to kosztowne i skomplikowane w naprawie? Od góry nie widać żeby gdzieś ciekło. Wydaje mi się że to wyciek dokładnie z tego elementu co na zdjęciach jeśli to w ogóle możliwe. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65557-astra-h-wycieki-z-silnika-koszt/#findComment-519091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrandMaster Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 u mnie też ciekło w tym miejscu. pod pokrywą silnika zebrała się maź, zatkało przewód odpowietrzający (tak mechanik mówił). dlatego wywalało olej dołem. (nie znam się na tym, u mnie pomogło wyczyszczenie tej mazi)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65557-astra-h-wycieki-z-silnika-koszt/#findComment-521695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
