Gość krzysztof55 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Nie dziwcie się że o to pytam. We wszystkich samochodach,które miałem koła były przykręcane szpilkami. A sintra ma nakrętki.jak odkręcać(i czym) żeby nie urwać,czym zapuszczać i czy można czymś smarować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65561-ko%C5%82a-i-%C5%9Bruby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 zartujesz ?? jak czym odkrecic ?? tak samo jak sruby i niczym nie smarowac jak peknie to sie wymienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65561-ko%C5%82a-i-%C5%9Bruby/#findComment-517973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Odkręcać kluczem do kół który powinien być w schowku :-) Jak masz klucz dynamometryczny to może przyda się informacja że moment dokręcenia to 140Nm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65561-ko%C5%82a-i-%C5%9Bruby/#findComment-517984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Nie jestem nowicjuszem w obsłudze samochodu,ale dwóch mechaników doradzało mi delikatne posmarowanie szpilek, smarem grafitowym lum miedziowym.Poza tym nakrętki są tak dowalone,że kluczem do kół nie mogłem ruszyć. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65561-ko%C5%82a-i-%C5%9Bruby/#findComment-517995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Ja też kiedyś nie mogłam odkręcić.... udało się jak opuściłam samochód z lewarka A na poważnie może były dokręcane pneumatycznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65561-ko%C5%82a-i-%C5%9Bruby/#findComment-517996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Klucze pneumatyczne nie dokręcają z taką siłą, po dokręceniu tym kluczem trzeba jeszcze poprawić normalnym bo się może odkręcić. Nakrętki się po prostu zapiekły bo ktoś je pewnie posmarował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65561-ko%C5%82a-i-%C5%9Bruby/#findComment-518000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 jak pneumat jest zrypany albo zle ustawiony to zerwie srube albo tak dowali ze nie odkrecisz smaruje sie styk felgi z tarcza a nie sruby ja dokrecam normalnie i nic sie nie dzieje tez mam nakretki jak w sintrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65561-ko%C5%82a-i-%C5%9Bruby/#findComment-518002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Znam procedure odkręcania kół.A zapytałem dlatego,że chciałem to zrobić pierwszy raz,żeby nie mieć kłopotów gdzieś w drodze. Kiedyś musi być ten pierwszy raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65561-ko%C5%82a-i-%C5%9Bruby/#findComment-518118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
