Jarzenie kontrolki od świec żarowych
Fakt, czas w końcu uzupełnić profil.
Sygnał na kontrolkę świec jest podawany z ECU.
Jak długo świeci ta kontrolka od uruchomienia silnika ? Na czym polegało sprawdzenie przekaźnika świec.
Sprawdź tez czy nie ma błędów.
https://forum.opel24.com/topic/65564-jarzenie-kontrolki-od-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-518009
Sory za niedokładne opisanie .
sintra 22 tdi ,kupiłem nowy przekażnik i dalej to samo błędu nie pokazuje a jak sprawdzałem czy jest prąd podczas jarzenia się kontrolki to jest prąd pulsujący i świece grzeje
https://forum.opel24.com/topic/65564-jarzenie-kontrolki-od-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-518121
Zmieniłeś przekaźnik czy sterownik/moduł świec ?
Przejrzyj na spokojnie ten temat http://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzeja-swiece-gdzie-jest-zwarcie/ jest tam sporo informacji które mogą być przydatne w rozwiązaniu problemu.
https://forum.opel24.com/topic/65564-jarzenie-kontrolki-od-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-518161
Kurcze trochę się zamotałem,
3 to przekaźnik główny
1, 2 i 4 to przekaźniki grzałek płynu chłodzącego
5 to moduł sterujący załączeniem i czasem grzania świec żarowych.
Jak dobrze kombinuje to dostaje on sygnał ECU do załączenia świec.
ECU na podstawie informacji z czujnika temperatury decyduje o czasie i załączeniu świec żarowych.
Czujniki temperatury są dwa - na zegary i ECU. Może ten drugi niedomaga i dlatego nie podawany jest impuls na sterownik świec.
W innym temacie pisałeś o poszukiwaniu przekaźnika - czy to jeden z nich ?
https://forum.opel24.com/topic/65564-jarzenie-kontrolki-od-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-518288
  • 2 tygodnie później...
