Gość rafal0zary Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 (edytowane) Witam wszystkich jestem nowy a forum i odrazu prosze o pomoc;/ szukalem podobnego tematu ale nie znalazlem nic aby mi pomogo;/ a wiec znajoma przyprowadzila mi taka sama vectre jak ja mam tylko ze 1.6 i ma taki problem ze po wyciagniecu kluczyka nadmuch caly czas chodzi(oprucz 0) wylancza sie tylko wtedy gdy jest na 0 (po jezdzie pozostawiony na np.1 rozladowuje aku) regulacja sily dmuchawy dziala na wyciagnietym kluczyku tak jak i wlozonym. co moze robic taki problem? cos z wentylatorem czy z instalacja?? moze ktos mi pomoze?? z gory dziekuje z zainteresowaniem sie tematem:) Pozdrawiam Rafał Zapomnialem ze auto ma zwykla klime( moze sie przyda w diagnozie ale po nacisnieciu "sniezynki" klima sie nie zalancza) Edytowane 16 Stycznia 2014 przez rafal0zary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65591-wentylator-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Czasem dzieją się dziwne rzeczy jak ktoś zmienił radio i niewłaściwie je podłączył. Jest tam seryjne czy zmieniane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65591-wentylator-vectra-b/#findComment-518401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal0zary Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Witam nie radia nie ma zadnego widze ze w schowku jest orginalne schowane. Jak sprawdzalem zaroweczka czy jest napiecie pod brazowym przekaznikiem od dmuchawy (gorny pin dochodzi czarny kabel) to slysze ze cos pod maska cyknie u mnie naprzyklad czegos takiego nie ma? nie moglem zlokalizowac tego cykniecia bo sam bylem przy aucie a slychac tylko przy wpinaniu sie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65591-wentylator-vectra-b/#findComment-518462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Jeśli stacyjka nie odcina napięcia to zapewne jest jakieś zwarcie które podaje napięcie na przekaźnik wentylatora. Wypnij może dla sprawdzenia kostkę stacyjki jak nie będzie efektu to trzeba przejrzeć kable. Zwróć uwagę na wszelkie ewentualne przeróbki/ modyfikacje w kablach które nie wyglądają na fabryczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65591-wentylator-vectra-b/#findComment-518467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal0zary Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 niedlugo koncze prace jak wrócę to sprawdze tak jak napisales ze stacyjka. Z tego jak patrzylem na instalacje to nic nie bylo przerabiane wszedzie sa orginalnie obklejone kable tasma. Ostatnio cos mechanik robil ze stacyjka i nie wiem moze to cos ma wspulnego ale przy odpalaniu rozrusznik nie chce zlapac kola zamachowego slychac ze lekko zachrobocze i tak jak by sie cofal i pred kolem sie kreci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65591-wentylator-vectra-b/#findComment-518510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 To może faktycznie jakieś obejście zrobił na stacyjce. Poszukaj na necie schematów - będzie łatwiej szukać jeśli to nie na stacyjka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65591-wentylator-vectra-b/#findComment-518527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal0zary Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Odpielem kostke od stacyjki i dalej to samo;/ nie wiem gdzie dalej szukac nic tam nie jest przerabiane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65591-wentylator-vectra-b/#findComment-518535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Zajrzyj tu http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/112752-wykaz-przekaznikow-i-bezpiecznikow/ Sprawdź przekaźniki opisane jako R6, R7 i R64 . Zwróć uwagę który będzie klikać przy wyciąganiu i wkładaniu. Zapewne jeden z nich podaje napięcie przy wyłączonym zapłonie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65591-wentylator-vectra-b/#findComment-518540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal0zary Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 niestety ale nie mam dostepu do tej strony;/ z tego co pamietam (dzisiaj sprawdze) to R6 i R64 zaskakuje przy wkladaniu. A jest sens dostac sie do wentylatora czy odpuscic sobie? czy sukac gdzies blizej przekaznikow?? Wiem ze to nie jest usuniecie usterki ale gdybym np. wstawil przekaznik miedzy przekaznikiem R6 a bezpiecznikiem nr2 ktory przepusci prod po przekreceniu kluczyka oczywisie doprowadzi do nowego przekaznika prad sygnalowy? zdalo by to egzamin? i jaki przekaznik musialbym zastosowac?? nie mam lepszego pomyslu na to;(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65591-wentylator-vectra-b/#findComment-518675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
