Czy to pompa czy elektronika - błąd P1345
Witam wszystkich. Zapaliła się kontrola układu emisji spalin. Sprawdziłem błędy metodą "ręczną" i pojawił się P1345 co niby wskazuje na brak sygnału z czujnika położenia wałka pompy wtryskowej jak zdążyłem już odnaleźć, ale auto zachowuje się normalnie: nie gaśnie (przynajmniej na razie), pali na dotyk itp... Proszę o pomoc w diagnozie - to jest ASTRA h 2011 1.6 z silnikiem Z16XER i przebiegiem nieco ponad 40 tys. Czy ktoś spotkał się z tym problemem? Czy mam się bać? Czy może to luźny przewód może? Pompa wtryskowa brzmi drogo... Proszę o pomoc i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/65601-czy-to-pompa-czy-elektronika-b%C5%82%C4%85d-p1345/
Hmm,, pojawia się coś takiego ECN i pod spodem 1345E, aż pójde jeszcze raz sprawdzić...
Sprawdziłem. Potwierdzam. Pali na dotyk ale kontrolka się zapala. Kod błędy jest jeden, chyba, że się je jakoś przełącza kolejno...
Znalazłem też coś takiego gdzieś na forach: P1345 cam shaft speed error co to jest?
https://forum.opel24.com/topic/65601-czy-to-pompa-czy-elektronika-b%C5%82%C4%85d-p1345/#findComment-518498
walek rozrzadu zla predkosc
to tak na szybko
dziwne jest to ze wedlug mojej listy
to sa bledy walka
0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu 0341 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu 0342 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - zwarcie do masy 0343 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - zwarcie do plusa 0344 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - usterka sporadyczna
https://forum.opel24.com/topic/65601-czy-to-pompa-czy-elektronika-b%C5%82%C4%85d-p1345/#findComment-518499
Zwykle błąd P1345 dotyczy pompy wtryskowej w dieslach.
Ale są też inne interpretacje jak np tu http://www.engine-light-help.com/gm-trouble-codes.html P1345 CKP/CMP Correlation
https://forum.opel24.com/topic/65601-czy-to-pompa-czy-elektronika-b%C5%82%C4%85d-p1345/#findComment-518500
Dziękuje za wskazówki. Dajcie proszę jakiś cynk gdzie jest ten czujnik, mam to auto od 3 miesięcy i nie wiem jeszcze gdzie co i jak... w sobote spróbuje sprawdzić wtyczkę ( o ile jakaś jest) i przewód... Rozumiem, że można autem jeździć bez obaw?
https://forum.opel24.com/topic/65601-czy-to-pompa-czy-elektronika-b%C5%82%C4%85d-p1345/#findComment-518511
Jedź i podepnij pod kompa a nie zabawy z kontrolką.Spisz jaki jest faktycznie błąd i wtedy można coś więcej będzie powiedzieć.
https://forum.opel24.com/topic/65601-czy-to-pompa-czy-elektronika-b%C5%82%C4%85d-p1345/#findComment-518514
Dowiedziałem się od ASO, że te czujniki wytrzymują średnio 40 tys więc bardzo możliwe że padł... Jeśli komputer to potwierdzi konieczna będzie pewnie wymiana. Czy ktoś mógłby mi napisać czy w Z16XER znajduje się on pod osłoną/pokrywą silnika czy pod klapą rozrządu? Czy trudny jest dostęp do niego?
https://forum.opel24.com/topic/65601-czy-to-pompa-czy-elektronika-b%C5%82%C4%85d-p1345/#findComment-518704
A zczytałeś błędy tak jak radziliśmy czy słuchasz jak Ci makaron na uszy nawijają??Mam parę osób z tymi silnikami i przebiegami grubo ponad 100tyś i w żadnym czujnik nie był wymieniany.
Czujniki są na końcach wałków w głowicy.Dojście z zewnątrz.
https://forum.opel24.com/topic/65601-czy-to-pompa-czy-elektronika-b%C5%82%C4%85d-p1345/#findComment-518712
