Gość topdriver Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 witam. jestem szcesliwym posiadaczem opla astry G 2.0 16v caravan niedawno byłem na serwisie klimy, mechanik nabił gaz i po właczeniu okazało sie że nie kręci sie wentylator na chłodnicy od klimatyzacji, sprawdził go na krótko(podpiął do akumulatora) i kręcił sie ładnie, cicho, wiec wniosek ze silnik dobry, bezpieczniki tez ok. mechanik nie miał dla mnie czasu więc sobie odpuścił i powiedział że w czasie jazdy klima bedzie chłodzić dobrze, ale na postoju lub w miejskich korkach moze być kiepsko. nie wiem czy ten wentylator powinien obracać sie zaraz po włączeniu klimy czy dopiero po jakimś czasie. prosze o opinie od osób które coś sie na tym znają z góry dziekuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6561-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 mi się kreci po jakimś czasie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6561-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimy/#findComment-300936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość master22221 Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Podczas pracy klimy wentylator ZAWSZE się obraca, nawet, gdy ustawisz na bieg "0". Musi tak być, aby wymuszać przepływ powietrza przez parownik klimy, inaczej zamrozi się on i czujnik oblodzenia odłaczy sprężarkę. Lód roztopi się i spłynie, zmiesza się z kurzem i stąd pochodzi smród od klimatyzacji. Takie są konsekwencje nie działania wentylatora. A bez klimy działa, czy nie? Powinien chociaż na najwyższym biegu... PS. Pisałem o wentylatorze nawiewu, a chodzi chyba o wentylator chłodnicy pod maską. U mnie włącza się od razu lub prawie od razu po załaczeniu klimy. Brak działania tego wentylatora oznacza uszkodzenie sterownika klimatyzacji (jest w lewym przednim nadkolu). Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6561-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimy/#findComment-300934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość topdriver Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Podczas pracy klimy wentylator ZAWSZE się obraca, nawet, gdy ustawisz na bieg "0". Musi tak być, aby wymuszać przepływ powietrza przez parownik klimy, inaczej zamrozi się on i czujnik oblodzenia odłaczy sprężarkę. Lód roztopi się i spłynie, zmiesza się z kurzem i stąd pochodzi smród od klimatyzacji. Takie są konsekwencje nie działania wentylatora. A bez klimy działa, czy nie? Powinien chociaż na najwyższym biegu... PS. Pisałem o wentylatorze nawiewu, a chodzi chyba o wentylator chłodnicy pod maską. U mnie włącza się od razu lub prawie od razu po załaczeniu klimy. Brak działania tego wentylatora oznacza uszkodzenie sterownika klimatyzacji (jest w lewym przednim nadkolu). Pozdr. wielkie dzięki. oczywiście chodziło mi o wentylator na chłodnicy od klimy a nie nawiewu. a nie orientujesz sie ile taki sterownik moze kosztować i czy wymiana jest skomplikowana??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6561-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimy/#findComment-300926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 wentylatora oznacza uszkodzenie sterownika klimatyzacji (jest w lewym przednim nadkolu). Kol.topdriver, to jest prawdą że sterownik jest w tym miejscu Ale wentylator z tego co wiem załącza sie dopiero powyżej 4-7 **C Więc masz wszystko w porządku tylko czekać na upały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6561-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimy/#findComment-300858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 Może padł czujnik na osuszaczu klimy , u mnie jak jest gorąco to wentyl włącza się od razu a jak jest chłodno to włącza się okresowo (zależy od ciśnienia czynnika chłodzącego)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6561-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimy/#findComment-300771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
