Gość wiatrak234 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Witam was Podczas mrozów po otwarciu klapy nie mogę jej zamknąć, klapa odbija, po nagrzaniu w środku wszystko wraca do normy (czyli jakieś 3min) czy mam szykować się na naprawę zamka czy po prostu zimą tak jest choć spotykam się po raz pierwszy z tym może jakimś preparatem zamek przepłukać proszę o pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65635-klapa-baga%C5%BCnika-odbija-podczas-zamykania-na-mrozie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Dostała się woda. Ja na takie sytuacje używam wazeliny w sprayu. Wszystkie zamki i uszczelki wcześniej zostały w ten sposób potraktowane i nie ma takiego problemu. Druga sprawa to zamarzająca klapka pod gumą przy przycisku ale wtedy po otwarciu wywaliłoby błąd i wtedy pozostałoby ewidentnie awaryjne otwieranie. Wjedź do ciepłego garażu, osusz zamek suczarką i zabezpiecz od wilgoci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65635-klapa-baga%C5%BCnika-odbija-podczas-zamykania-na-mrozie/#findComment-518880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiatrak234 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 ok tak też zrobię dzięki za odpowiedź i pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65635-klapa-baga%C5%BCnika-odbija-podczas-zamykania-na-mrozie/#findComment-518886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
