CDC40 OPERA głosnik centralny konsoli
Witam wymienilem u siebie radio CD30 na CDC40 OPERA.Radio kupilem na alledrogo mialo byc wylogowane,nie wiem czy jest ale radio przyszło z kodem i po wlaczeniu zabezpieczenia antykradziezowego i podaniu tego kodu dziala według mnie ok.Pytanie czy tak moze zostac czy szukac kogos kto je wyloguje aby zalogowac je swoim kodem?Druga sprawa to jak podlaczyc glosnik srodkowy ten w konsoli bo zakupilem go i najpierw podlaczylem do kostki do pinow opisanych sub + i -.Glosnik jednak nie dziala pytanie tylko dlaczego? czy potrzebne sa zmiany ustawien indeksow czy czegos innego?Czy po zmianie radia trzebaa cos poprzestawiac w kompie?Podlaczajac kompa w zakladce konfiguracja wariantow programu jest zakladka radio,u mnie jest to cd30 cd30mp3 przestawilem to naa opere to mi wycielo zakladke telefonu z wyswietlacza ale udalo sie mi ja przywrocic.Moze ktos podpowie jak uaktywnic glosnik i czy trzeba zmieniac jakies nastawy jesli tak to gdzie,wolalbym nie zmieniac na moze sie uda bo jeszcze cos sknoce.Bede wdzieczny za jakiekolwiek podpowiedzi.dzieki i pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/65640-cdc40-opera-g%C5%82osnik-centralny-konsoli/
Gość popencjusz
sub + i -.
Sub to raczej skrót od głosnika niskotonowego. Wg mnie powinno być "center". Napewno też trzeba "poinformować" Twoje auto z jakim radiem ma współpracować. Zmiana indeksów? hmm jeżeli było w takim aucie jak Twoje to nie trzeba. Zmiana indeksów niesie za sobą pewne ryzyko. W pierwszej kolejności sprawdź czy można podłączyć bez zmiany indeksów.
https://forum.opel24.com/topic/65640-cdc40-opera-g%C5%82osnik-centralny-konsoli/#findComment-518966
Dzieki za odpowiedz obejrzalem jeszcze raz rozpiske na radio i są piny ce+ i ce- moze to te jutro podlacze i zobacze.Z jakiego auta jest radio nie wiem ale wybor jest niewielki zafira lub astra,podejrzewam ze z tego drugiego.Widzialem filmik na yt jak gosc bawi sie operą i jak wciskal przycisk sound to mial w ustawieniach zakladke subwofer,u mnie tego nie ma wiec zastanawiam sie czy to jest zalezne od indeksu czy to po prostu inny model opery
https://forum.opel24.com/topic/65640-cdc40-opera-g%C5%82osnik-centralny-konsoli/#findComment-518983
sub+ i sub- służą do sterowania. To nie jest wyjście wzmocnione.
Jeśli dobrze pamiętam to sterowanie subem można włączyć tylko TECHem. O-C może uruchomić tylko DAB`a.
https://forum.opel24.com/topic/65640-cdc40-opera-g%C5%82osnik-centralny-konsoli/#findComment-519891
