Gaśnie po odpaleniu
Witam, jestem posiadaczem Astry F 97 roczek, autko ma instalacje LPG
problem polega na tym ze odkad naszły mrozy po dłuższym postoju tzn np jak przez noc stoi to rano są trudności z odpaleniem, chce odpalić ale nie może tak jakby nie dostawał paliwa, trzęsie się i nic, ostatnio dolałem więcej benzyny tzn jakieś 15 litrów i dodatek usuwający wodę, przejechałem około 50km i problem nadal jest, jak już odpali i troche nagrzeje się to potem bez problemu odpala na dotyk praktycznie, dodam że zawsze odpalam na benzynie
https://forum.opel24.com/topic/65652-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/
Witam ,
Rano kiedy auto postoi nie odpala na benzynie. Przez jakiś czas odpalałem go na gazie bez problemu,
jednak kiedy przyszły większe mrozy parownik zamarza i niestety po nocy nie odpala nawet na gazie.
Po odpaleniu na kable auto przygasa, dlatego trzeba go trzymać na gazie, nawet przy dojeździe do świateł.
Dopiero po nagrzaniu do 90 stopni wszytko wraca do normy. Normalnie odpala, i na gazie i na benzynie. czasem jednak przygasa.
pytanie :
1. co może być przyczyną że auto nie odpala na benzynie?
2. dlaczego gaśnie, szarpie przed nagrzaniem 90 stopni ? ( czujnik temp silnika wymieniany 2 miesiące temu)
https://forum.opel24.com/topic/65652-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/#findComment-520059
Gość harnas1515
W jakim stanie są świece.
Kiedy zmieniales ?
A odpaleniem na paliwie trzeba było zająć się latem. Teraz to chyba tylko mechanik cię ratuje.
A lpg ... nie powinno się odpalic na mrozie bo rozwalisz membrany w parowniku.
Napewno już to zrobiłeś dlatego gaśnie i nie działa dobrze na gazie.
Reasumując zacznij od paliwa.
Pompa paliwa. Filtr. Ciśnienie na litwie. Wtryski.
Świece. Kable. Cewka.
https://forum.opel24.com/topic/65652-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/#findComment-520098
witam,
świece są okej, wymieniane ok 5 tys temu. Kable byly wymieniane jakieś 10 tyś. temu auto jak jest zimne przerywa, szczególnie przy dodawaniu gazu, więc myśle że mogą być do wymiany, jak już złapie temperaturę to jest okej. Co do Benzyny.... Pompa wymieniana w listopadzie na nową, włoską, cewka mniej więcej też w listopadzie. wtryski sprawdzane- ok, zostaje Filtr. aaa jeszcze jedno po zdjęciu takiej czarnej obudowy, zauważyłem podczas pracy silnika że wycieka mi paliwo z tej pewnego otworku ( zaznaczyłem na zdjęciu) wie ktoś co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/65652-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/#findComment-520349
Rysunek zapewne wyjaśnia.
https://forum.opel24.com/topic/65652-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/#findComment-520512
Gość harnas1515
Jeśli nie ma tam odpowiedniego cisnienia to pracować nie będzie. Ale żeby było aż tak małe aby nie odpalic auta to dziwne.
Musiałoby paliwo luźno pływać wokoło i nie powstawać praktycznie ciśnienie.
Bez ciśnienie otworzy wtrysku. Itd.
Naciągana teoria. ;)
https://forum.opel24.com/topic/65652-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/#findComment-520664
rozumiem że regulator ciśnienia paliwa jest do wymiany, tylko teraz pytanie, czy ta usterka może być przyczyną tego że auto nie odpala na benzynie ?
Może być tak, że paliwo cieknące z tej dziurki zalewa silnik. Tak czy inaczej regulator ciśnienia jest do wymiany w trybie pilnym.
https://forum.opel24.com/topic/65652-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/#findComment-520684
