Gość dresiek Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Witam! Panowie mam pytanie. Brat kupił Corse C z 2003 Z12XE wersja elegance. Po podłączeniu pod op-com'a znalazłem w menu ABS+TC "występuje". Kontrolka ABSu normalnie mu się zapala podczas rozruchu a następnie gaśnie. Nie ma żadnej kontrolki TC, nic nie miga podczas ruszania gdy traci się przyczepność. Z VIN'u który wkleiłem poniżej nic nie wynika żeby był. Więc jest czy go nie ma? Gdzie pod maską jest moduł TC, czy jest on razem połączony z ABS? 18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH 2AU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AM9 = SIEDZENIE TYLNE,SKŁADANE DZIELONE AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AT7 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B51 = WYPRASKA,PŁYTA WAHLIWA C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ CU3 = DLA FRANCJI DDU = LUSTERKO,ZESP. DJ9 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,SZEROKIE,NIEBARWIONE,PRAWE-LEWE DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) E21 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI FX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94 GMZ = WYPRODUKOWANO W SARAGOSSIE JBG = DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO,CHROM O WYSOKIM POŁYSKU JM4 = SYSTEM HAMULCOWY,TARCZOWE-PRZEDNIE/BĘBNOWE-TYLNE,Z ABS K12 = DLA FILTRA ZANIECZYCZEŃ WNĘTRZA K60 = ALTERNATOR, 100ALHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LW4 = SILNIK BENZYNOWY 12M24 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA, TYPU F13, Z KRÓTKIM ZAKRESEM PRZEŁOŻEŃ MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 NV8 = WSPOMAGANIE KIEROWNICY,ELEKTRYCZNIE STEROWANEOGHOHC PH5 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,6JX15 QLZ = OPONY,185/55 R15-82H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T6G = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,S/LUX,WARIANT 1T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE TN6 = AKUMULATOR,55AH UH8 = PRZYRZĄD,TEMPERATURA CHŁODZIWA,OBROTOMIERZUJ3 UY8 = RADIO,CDR 2005 UZ6 = GŁOŚNIK,6 VE6 = ZDERZAK,MALOWANY VU2 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,MATOWY CHROM W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICYW4Y W6G = WYKOŃCZENIE,TKANINA,S/LUX,WARIANT 1 W7V = UPLEVEL(POZIOM WYŻSZY) W8W = ANTENA,WZMACNIACZ W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XA3 = OPELXK2 = DLA FRANCJI XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ XR2 = TABLICZKA FIRMOWA,ELEGANCEZ0W = DLA FRANCJI Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65676-corsa-c-czy-jest-tc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 TC jesli jest jest zintegrowane z ABS nie ma kontrolki ,kola boksuja ,to nie ma TC a jesli jest i nie dziala ,to odczytac bledy tego ukladu wtedy pokaze co z nim jest nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65676-corsa-c-czy-jest-tc/#findComment-519614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dresiek Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Błedów nie pokazuje, czysto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65676-corsa-c-czy-jest-tc/#findComment-519619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 W/g vin nie ma TC a ABS jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65676-corsa-c-czy-jest-tc/#findComment-519622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 TC jest montowane przy duzych albo mocnych silnikach 1,2 do nich sie nie zalicza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65676-corsa-c-czy-jest-tc/#findComment-519623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dresiek Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 to dlaczego na op-com'ie pokazuje ABS+TC. W VINie tez nie widze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65676-corsa-c-czy-jest-tc/#findComment-519624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Op-com może pokazywać, nie jest to oryginalny interfejs i czasami przekłamuje. Przygazuj na śniegu i będziesz miał pewność czy jest TC.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65676-corsa-c-czy-jest-tc/#findComment-519626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 W CC nie występowała opcja TC.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65676-corsa-c-czy-jest-tc/#findComment-519680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dresiek Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Na śniegu gubi przyczepność jak się da w pedał. W CC nie występowała opcja TC. Ok, dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65676-corsa-c-czy-jest-tc/#findComment-519737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
