Gość wiatrak234 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Witam Astra H moja dzis przy -16 bardzo ładnie odpaliła!!! po 3-4 minutach na biegu jałowym (było juz troche ciepło w srodku ale tylko troche) dodałem gazu na postoju tak max 3,5 obr i zaczeło sie cos dziwnego biały dym w duzej ilości!! i w srodku kabiny też było czuć dym i auto zaczeło całe drgać wyłaczyłem je i chciałem je znów odpalic ale niestetu juz sie nie udało cyka i cyka i nie odpala!!! co może byc przyczyną podpiołem do kompa i wykazął mi na czerwono bład o czujniku ciśnienia powietrza w układzie klimatyzacji Do wczoraj auto miód malina a dzis lipa prosze o pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65693-du%C5%BCe-ilo%C5%9Bci-dymu-kilka-minut-po-uruchomieniu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Biały dym ? Para wodna, spaliny, opary oleju ? Sprawdziłbym najpierw poziom płynu chłodzącego i oleju. Może jakimś cudem śnieg wdmuchało do komory silnika i rozpuścił się jak silnik rozgrzałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65693-du%C5%BCe-ilo%C5%9Bci-dymu-kilka-minut-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-519835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiatrak234 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 olej i płyn ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65693-du%C5%BCe-ilo%C5%9Bci-dymu-kilka-minut-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-519836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Znajoma miała para i dym i okazło sie ze klimatyzacja sie rozczeliniła i czesc poszło do auta a czesc na zewnatrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65693-du%C5%BCe-ilo%C5%9Bci-dymu-kilka-minut-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-519840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Może faktycznie coś z klima - ciekawe czy sprężarka nie zblokowała się. Napisz coś więcej odnośnie zapachu tego dymu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65693-du%C5%BCe-ilo%C5%9Bci-dymu-kilka-minut-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-519844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Kacper tez mysłałem czy sprezarka nie zablokowała ale przy tej temp nie powinna sie załaczyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65693-du%C5%BCe-ilo%C5%9Bci-dymu-kilka-minut-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-519845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Masz rację ale myślałem o łożysku sprężarki, chociaż sam w to nie wierzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65693-du%C5%BCe-ilo%C5%9Bci-dymu-kilka-minut-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-519847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiatrak234 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 zapach był okropny smierdzący czekam na wiesci od mechanika i dam znac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65693-du%C5%BCe-ilo%C5%9Bci-dymu-kilka-minut-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-519849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 To może faktycznie łożysko lub któraś rolka stanęła , a ten dym był z paska.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65693-du%C5%BCe-ilo%C5%9Bci-dymu-kilka-minut-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-519856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiatrak234 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 byłem u mechanika olej w świecach jest!!! w poniedziałek rozkreci go bardziej to się okaże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65693-du%C5%BCe-ilo%C5%9Bci-dymu-kilka-minut-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-519867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
