Gość djluk Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Witam Czy w opel astra h 1.7 cdti 100.00 KM/74.00 kW; Silnik: Z17DTL rok 2005 można wymienić sam wklad termostatu czy trzeba wymienic caly termostat ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65698-opel-astra-h-17-cdti-termostat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Zdecyduj się o jaki silnik chodzi? z17DTL to silnik 59kw 80KM i można sam wkład wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65698-opel-astra-h-17-cdti-termostat/#findComment-519932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djluk Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Zdecyduj się o jaki silnik chodzi? z17DTL to silnik 59kw 80KM i można sam wkład wymienić. silnik ma 74 kw i 101 KM a kod z17DTL jest z rozkodowania kodu VIN takze niewiem jaki powinien byc. a gdzie mozna sprawdzic jaki silnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65698-opel-astra-h-17-cdti-termostat/#findComment-519937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 podaj vin, sprawdzę jeszcze raz. Miałem AH z z17dtl i to było 59kw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65698-opel-astra-h-17-cdti-termostat/#findComment-519943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djluk Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 podaj vin, sprawdzę jeszcze raz. Miałem AH z z17dtl i to było 59kw VIN: W0L0AHL4858134238   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65698-opel-astra-h-17-cdti-termostat/#findComment-519944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Coś masz namieszane Z vin z17dtl - 80KM Jeśli masz faktycznie 100KM to siedzi tam silnik z17dth   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65698-opel-astra-h-17-cdti-termostat/#findComment-519951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djluk Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Coś masz namieszane Z vin z17dtl - 80KM Jeśli masz faktycznie 100KM to siedzi tam silnik z17dth w dowodzie tak mam i na karcie pojazdu 74 kw 101 km ..ale jesli mam 100 km to mozna wymienic sam wklad czy caly termostat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65698-opel-astra-h-17-cdti-termostat/#findComment-519954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 W jednym i drugim jest ten sam termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65698-opel-astra-h-17-cdti-termostat/#findComment-520057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 (edytowane) Faktycznie to ten sam termostat. Po wyglądzie silnika można poznać który to. Edytowane 25 Stycznia 2014 przez Rafał_79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65698-opel-astra-h-17-cdti-termostat/#findComment-520067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djluk Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 wielkie dzieki ,pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65698-opel-astra-h-17-cdti-termostat/#findComment-520071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
