Gość Moder Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Witam, jestem posiadaczem frontery 2.3 TDIMój tato bojąc się pogody odpuścił omegę i postanowił kilka dni temu pojechać do pracy moją fronterą, na parkingu pod pracą te kilka godzin dało się we znaki akumulatorowi, wysiadł zanim odpaliła więc jego koledzy się podpięli kablami pod aku i próbowali odpalić... jednak to co mi tata powiedział przeraziło mnie kompletnie, mianowicie:przy próbie już pierwszego przekręcenia jak to powiedzieli koledzy ojca "złapało rozrusznik" ( o.0 ) ojciec spiesznie wytłumaczył, że przekręcenie stacyjki na bezpieczną nie wyłączyło rozrusznika i ten dalej kręcił a z pod maski wydobył się dym i pomogło tylko odłączenie akumulatora z którym powrócił do domu.Następnego dnia odwiedziłem frontere z nowo naładowanym akumulatorem, nic nie śmierdziało ani nie wydawało się podejrzane więc podpiąłem go i przystąpiłem do próby rozruchu wszystko pięknie działało, świece podgrzewało a gdy spróbowałem przekręcić rozrusznikiem nawet nie usłyszałem przekaźnika... po tym zabiegu zauważyłem, że nie mam nic... podświetlenia, świateł, kierunkowskazów, radia... kompletnie, następne przekręcenie kluczykiem i nawet nie zauważyłem żadnej kontrolki na desce rozdzielczej, umarła na amen.Pomóżcie mi rozwiązać mój problem, co może być przyczyną? Było zimno więc nawet nie zaglądałem do bezpieczników (ręce mi kostniały po kilku minutach na dworze). Od czego mógł bym zacząć... szykować się na wymianę całej wiązki czy da się uratować? Samochód mam od w miarę nie dawna i nawet nie udało mi się załączyć 4x4 - stąd też nie wiem gdzie i jakie przekaźniki/bezpieczniki się znajdują.Z góry dziękuję za jakiekolwiek zainteresowanie się tematem. Moder   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65732-problem-z-elektryk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Prawdopodobnie kilka dni wcześniej jak ojciec odpalał skleiły się styki w rozruszniku dlatego nie chciał się wyłączyć. Po tym ucierpiał zapewne kabel prądowy między akumulatorem a rozrusznikiem albo przewód masowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65732-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-520362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Moder Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Styki w rozruszniku? chodzi ci o automat rozrusznika, czy coś przeoczyłem siedząc w szkole?Kable akumulatora nie wydawały mi się optycznie zmienione, jednak masz rację, mogły stracić na swoich właściwościach... aczkolwiek czy przez to nie miał bym elektryki na całym samochodzie? Kabel przecież tak czy siak podawać prąd powinien (chyba, że źle główkuję) Jest sens zaglądać do bezpieczników w kabinie auta?I pytanie czy zdołam sam naprawić na miejscu czy muszę holować do jakiegoś najbliższego, ciepłego miejsca? Nie miałem nigdy wcześniej takiego doświadczenia tym bardziej w dieslu (wcześniej tylko benzyna) i trochę się martwię nawet, gdy chodzi o elektrykę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65732-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-520414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Dokładnie, chodzi o automat. Przez kable szedł duży prąd więc mogły połączenia ucierpieć, musisz to obejrzeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65732-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-520419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Moder Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Dzięki, dziś byłem i powiem tak, samochód odzyskał elektrykę, przewód napięciowy automatu jest do wymiany (przepaliło izolację w jednym miejscu i można go formować)... tylko teraz tak, czy mogę nim bez obaw wrócić do domu (jakieś 10 km) czy jednak dla świętego spokoju, by nie było samozapłonu wymienić kabel napięciowy i już masowy do aku? Noo jeszcze muszę ropę odmrozić bo ją przyłapało i samochód nie chce się przełamać przy rozruchu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65732-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-520651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Spróbować dojechać możesz, ale nikt na 100% nie powie że jest to bezpieczne. Zaizoluj na czas przejazdu przynajmniej ten kabel aby coś się nie nabroiło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65732-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-520744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Moder Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Ok dzięki za pomoc. Problem można uznać za rozwiązany, już wszystko wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65732-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-520773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaziu0901 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 witam .i ja mam taki problem tylko że u mnie kreci odpala i nie działają wskazniki i kontrolki oraz kierunki , awaryjne grają jak ktoś może to pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65732-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-570797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
