Zamierzam zamontować do Signum hak holowniczy. Czy ktoś już to robił? Czy z podłączeniem mechanicznym oraz elektrycznym nie będzie problemów? Czy konieczne jest wiercenie? Czy jest miejsce na podłączenie wiązki elektrycznej?
https://forum.opel24.com/topic/65734-hak-do-signum/
Zależy jaki hak chcesz montować.Wiercić trzeba,kostka powinna być na tylnym pasie od wewnątrz wyprowadzona.Potem tylko wprogramować hak do RECa i po robocie.Chyba ze nie masz dostępu do programowania to moduł trzeba dołożyć.
https://forum.opel24.com/topic/65734-hak-do-signum/#findComment-520404
  • 1 miesiąc temu...
witam, próbuje u siebie uruchomić instalację haka,
gniazdo haka mam połączone oryginalną wtyczką do modułu Reca,ale nie posiadam modułu haka tego obok wtyczki
więc wystarczy, że teraz podjadę zaprogramować instalację haka do RECa,i bez zakupu modułu będzie działała instalacja?
bo w obecnej chwili nie mam napięć w gnieździe haka
proszę o poradę
https://forum.opel24.com/topic/65734-hak-do-signum/#findComment-528868
Gość Rafał_79
Musisz dokupić moduł haka (ok.120zł) założyć bezpiecznik 13 w REC i dopiero wtedy możesz programować.
Ewentualnie można podpiąć pod jakąś uniwersalną instalację do haka, ale to już więcej roboty.
Ostatnio spotkałem się z hakiem wpiętym w instalację tylnej lampy, ale nie wiem czy wtedy błędów nie wywala.
Edytowane przez Rafał_79
https://forum.opel24.com/topic/65734-hak-do-signum/#findComment-528873
czyli bez modułu nie ruszy, nie spotkałem modułu za 120zł, są sporo droższe, dlatego myślałem że się obędzie bez niego
bezpiecznik 13 mam sprawny,
proponujesz zakup na allegro uniwersalnej wiązki z modułem? nie będzie problemów z uniwersalną instalacją
https://forum.opel24.com/topic/65734-hak-do-signum/#findComment-528875
Gość Rafał_79
No właśnie nie wiem czy nie będzie problemu, trzeba by to dać jakiemuś elektrykowi żeby podpiął.
https://forum.opel24.com/topic/65734-hak-do-signum/#findComment-528879
  • 3 tygodnie później...
witam, ponieważ nie mogę zdobyć oryginalnego modułu do haka, w salonie zbyt drogi, a uniwersalnego nie polecają, prośba o podanie namiarów na elektryka z woj. łódzkiego, ewent. wielkopolskiego żeby spróbował mi uaktywnić instalację bez modułu,
z elektrykami z którymi dotąd rozmawiałem nie potrafią uaktywnić mi instalacji haka bez modułu, obecnie mam wpiętą wiązkę przewodów od gniazda haka do Rec'a ale w gnieździe brak napięć,
proszę o informację
https://forum.opel24.com/topic/65734-hak-do-signum/#findComment-530776
