Gość Olaola1 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 No i niby po remoncie, niby wszystko ładnie.. a jednak nie do końca. Przypominam tylko ze skrzynia automatyczna. Silnik po odpaleniu pracuje ładnie i cicho. Podczas jazdy w zakresie 2 tyś obrotów czuć wyraźne mrowienie na pedale gazu. To samo podczas trzymania samochodu na hamulcu - drży pedał hamulca i czuć "bicie" na kierownicy. Na P nic nie czuć. Te same objawy występują na luzie - bieg N. Po podniesieniu maski i dodaniu gazu wibracje dochodzą z silnika. Mam wrażenie iż w miarę rozgrzewania się auta drżenie robi się delikatnie mniejsze - ale jest zimno i nie do końca jestem pewna przez grubą podeszwę buta... może złudzenie. Obie poduszki silnika wymienione są, tylko pod skrzynią jest nie wymieniona. Zapraszam do rzucania pomysłami. Aaa jeszcze mi się przypomniało: dziwne ale na wybojach w momencie kiedy auto podskakuje drgania na ułamek sekundy zanikają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65736-dr%C5%BCenia-przy-dodawaniu-gazu-po-remoncie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumbi_piast Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 A nie masz przypadkiem poduszek wybitych na silniku lub skrzyni?? W sumie strzelam gdyż nie znam zbyt tego silnika, ale wydaje mi się to słuszne, chociażby do przemyślenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65736-dr%C5%BCenia-przy-dodawaniu-gazu-po-remoncie-silnika/#findComment-520434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Napisałam.. poduszki silnika wymienione jakiś miesiąc temu. Została tylko poduszka skrzyni... drgań nie ma cały czas, tylko przy 2 tyś. powyżej tego są już nie wyczuwalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65736-dr%C5%BCenia-przy-dodawaniu-gazu-po-remoncie-silnika/#findComment-520439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumbi_piast Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Jeżeli pozostała tylko poduszka skrzyni, a z nią Ci robili to może to ona powoduje, że tylko przy 2000 wpada w drgania wyczuwalne, no ale ok kombinuję dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65736-dr%C5%BCenia-przy-dodawaniu-gazu-po-remoncie-silnika/#findComment-520441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zastanawiam się jeszcze czy nowe pierścienie mogą powodować takie wibracje podczas "docierania się" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65736-dr%C5%BCenia-przy-dodawaniu-gazu-po-remoncie-silnika/#findComment-520443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumbi_piast Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Właśnie znalazłem na necie gościa z Golfika z podobnym problemem, a rozwiązaniem była trachnięta świeca na jednym z cylindrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65736-dr%C5%BCenia-przy-dodawaniu-gazu-po-remoncie-silnika/#findComment-520447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Na pewno zacznę od wymiany przewodów.... świeca powiadasz.... teoretycznie tak, też mogło by to dawać takie efekty. Coś mi się wydaje że luśka wraca na kanał szybciej niż myślałam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65736-dr%C5%BCenia-przy-dodawaniu-gazu-po-remoncie-silnika/#findComment-520450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 A mnie zastanawia czy nie jest to wina świecy. Już wiele v-ek słuchałem. Tylko nie tych akurat z opla. Przy wolnych i do dwu tys swieca niedomaga i drgania są na silniku. Powyżej już garnek pracuje. Kilka razy to była swieca. Czasem przewody. I raz cewka. Z tego co sam robiłem. Jeśli to swieca to na paliwie będzie lepiej a na lpg bardziej wyczuwalne. W dniu 26.01.2014 o 19:47, gumbi_piast napisał: Właśnie znalazłemw Wyprzedził mnie misiek jeden. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65736-dr%C5%BCenia-przy-dodawaniu-gazu-po-remoncie-silnika/#findComment-520451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumbi_piast Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Jest Chociaż raaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65736-dr%C5%BCenia-przy-dodawaniu-gazu-po-remoncie-silnika/#findComment-520453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaal Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Wszystko ładnie pięknie, tylko dlaczego kiedy skrzynia jest na pozycji "P" owe drgania nie występują? Według mnie ma to związek ze skrzynią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65736-dr%C5%BCenia-przy-dodawaniu-gazu-po-remoncie-silnika/#findComment-520454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
