Astra F nie chce odpalić POMOCY
Gość szorstki
Witam serdecznie.
Wiem że tych tematów jest dużo ale nigdzie nie mogę znaleść rozwiązania mojego problemu.
Mianowicie posiadam samochód Opel astra F 1995.r z silnikiem 1.7 td isuzu. Samochód w temperaturze poniżej 0 stopni ma problemy z odpalaniem. Im zimniej tym gorzej. przebieg ok 290 tys. akumulator jest sprawny, ładowanie ok, świece sprawne, sprawdziłem każda osobno i wszystkie sprawne, grzeją. na zimnym silniku ok 5 sekund na rozgrzanym ok 1 sekundy. Mówię teraz o czasie świecenia kontrolki ponieważ przekaźnik od świec ten na nadkolu cyka parę sekund później. filtry powymieniane, olej również. mierzyłem kompresje w tym silniku jest następująca 40-33,5-40-34. rozrusznik zregenerowany. Ręczne grzanie świec nie daje żadnego efektu. Jak już odpalę po wielkich trudach najczęściej po kilkudziesięciu minutach lub po podłączeniu pod kable to czasami zakopci na czarno ale tak nachwilkę a później kopci na jasno. kopcenie zaniki gdy silnik się troszku nagrzeje. od wymiany do wymiany nie dolewam oleju ponieważ nie ma takiej potrzeby. płyn chłodniczy również nie znika. co może być nie tak?? Spalanie wydaje mi się że jest w normie tzn przy obecnych cenach za 50 zł zrobię ok 130 km. Po odpaleniu na zimnym silniku chodzi troszkę nie równo, obroty trzyma ok 700. Jak odpali, przegazuje go lub się gdzieś nim przejadę to poźniej na kilka godzin mam spokój tzn odpala na rys. W lecie nie ma najmniejszego problemu. Auto po przysłowiowych 5 minutach po rozruchu chodzi równo, nie szarpie itp. dodam że między pompą wtryskową a filtrem paliwa założyłem przezroczysty wężyk ale nie widać pęcherzyków powietrza tak więc raczej się nie zapowietrza.
1. Czy ta kompresja jest aż tak słaba że auto nie może odpalić??
2. Może wina wtryskiwaczy??
3. A może pompa się psuje??
4. Co może być jeszcze powodem mojego problemu??
5. Może jakiś przekaźnik walnięty albo jakaś jednostka sterująca??
Czekam na Wasze rady. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/65836-astra-f-nie-chce-odpali%C4%87-pomocy/
Gość szorstki
Skąd te wartości kompresji wziąłeś :?:? :?: Zawory kiedy były regulowanę :?:?
Znajomy mechanik mierzył i takie wartości podał. wyglądało to tak że wkręcał "jakiś" przyrząd w miejsce świec żarowych, ja kręciłem rozrusznikiem i takie wartości odczytał. To był taki wężyk z takim zegarem na końcu :) Zawory nie wiem kiedy były regulowane, ja posiadam samochód 4 albo 5 rok i za mojej kadencji nie były napewno regulowane. problemy z odpalaniem są od samego początku tylko wcześniej było dużo lepiej go odpalić i chyba troszkę mniej palił i był chyba mocniejszy.
https://forum.opel24.com/topic/65836-astra-f-nie-chce-odpali%C4%87-pomocy/#findComment-522148
Gość szorstki
Sprawdź na zimnym silniku luzy zaworowe,jeśli trzeba wyreguluj i po sprawie będzie.Przy tym przebiegu na bank będą ciasne.
ok. będę musiał zawieść to auto do mechanika żeby na to popatrzył. a co sądzisz o złych wtryskiwaczach lub o zepsutej pompie wtryskowej??
https://forum.opel24.com/topic/65836-astra-f-nie-chce-odpali%C4%87-pomocy/#findComment-522151
Zacznij od tego co pisałem.Nie rozumiem czemu wszyscy zaczynają od rzeczy trudnych a nie najprostszych.I niech ci kitu nie wcisną że w tym silniku są hydrauliki.Regulacja jest płytkami.
https://forum.opel24.com/topic/65836-astra-f-nie-chce-odpali%C4%87-pomocy/#findComment-522152
Gość szorstki
Akurat się doczytałem już wcześniej że tam są płytki. ok Będę musiał poszukać mechanika który się tym zajmuje. Co do wtrysków to tak myślałem ponieważ nie biorą dużo za sprawdzenie :) dzięki narazie za pomoc. jak zrobię to napisze czy coś się zmieniło oczywiście podwarunkiem ze temperatura będzie ujemna bo jak narazie u nas ok 0 stopni tak więc problemu nie ma. :)
https://forum.opel24.com/topic/65836-astra-f-nie-chce-odpali%C4%87-pomocy/#findComment-522167
Przeczytaj, zwróć uwagę na badanie ciśnienie na tzw próbę olejową.
http://www.zss.lublin.pl/html/motor/13.2.%20Pomiar%20cisnienia%20sprezania.pdf
https://forum.opel24.com/topic/65836-astra-f-nie-chce-odpali%C4%87-pomocy/#findComment-522187
Gość szorstki
ok. poczytam ;) a co sadzicie o źle ustawionym zapłonie?? czy jest to możliwe??
https://forum.opel24.com/topic/65836-astra-f-nie-chce-odpali%C4%87-pomocy/#findComment-522254
  • 10 miesięcy temu...
