Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 mam pytanko w aucie jak w profilu mam instalacje ELpigaz ( nie sekwencja ),ostatnio wymieniałem sonde (pierwszą przy kolektorze 4 -o przewodowa),mam pytanko czy po wymianie sondy trzeba regulować gaz(emulator sondy itp?), bo od tego czasu ciągle mi wyskakuje jakiś błąd a za każdy odczyt z kompa trzeba płacić. A to brak kontaktu z sondą , ato potencjometr przepustnicy, a to bogata mieszanka? co się dzieje? mam pytanie czy zle wpięcie sie w sonde może dawać takie efekty,dodam że pierwszy bład wyskoczył po około tygodniowej jeżdzie, a teraz wyskakuje tego samego dnia co wykasowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6584-wymiana-sondy-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 Jakiej firmy sonde kupiłeś? Kiepska sonda może zdechnąc po tygodniu. Najlepiej wstawic sondę GM, ta znosi gaz. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6584-wymiana-sondy-lambda/#findComment-299884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Sonda NGK dedykowalna do konkretnego auta(GOTOWA WTYczka, kosztowała ok.400 zł). Byłem u mechaniora, coś porobił prze komputer i kazał jeździć przez jakiś czas na benzynie żeby się system zaadoptował ( cokolwiek to znaczy ) , próbował całkowicie zrobić reset systemu i zadoptować go na miejscu ale reset nie udał się ( na 2 min. odłączył aku) ale ustawienia nie zmieniły się i podobno wyregulują się w czasie jazdy na benzynie. Nie znam się na tym . Czy jest takie coś możliwe że się samo wyreguluje? dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6584-wymiana-sondy-lambda/#findComment-299775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Hm, sonda dobrej firmy... może trzeba zestroić sondę, słyszałem o czymś takim.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6584-wymiana-sondy-lambda/#findComment-299710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 podobno ta "autoadaptacja" to jest to zestrajanie całego układu wtryskowego,który teraz wyżucał błąd zbyt bogatej mieszanki, po przejściu autoadaptacji ma być dobrze pytanie tylko jak tą autoadaptację prawidłowo przeprowadzić w zafirce,wiem że trzeba troche pojeździć na benzi tylko ile to jest troche 10km czy 100km?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6584-wymiana-sondy-lambda/#findComment-299705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
