Witam.
Posiadam Ładna Asterke f 1.7 TD Sport i miałem problemy z zasilaniem dokładnie z akumulatorem.
Okazało sie ze bateria jest do wymiany, ale jest inna sprawa jaka mnie interesuje, a mianowicie, chodzi mi o poziom ładowania z alternatora :wesoly:
Po odpaleniu wartosc na mierniku to 12.50 po nagrzaniu silnika wskakuje na 14.20--Ustaliłem już że to kwestia dogrzewania świec ( jeżeli sie myle prosze o sprostowanie).
Po kolejnych testach z właczonymi odbiornikami ( światła, radio, dmuchawa) okazuje sie ze samo właczenie dmuchawy na bieg 3-4 powoduje dyrastyczny spadek pradu ładowania do wartosci w przedziale 12.. do nie spełna 13, na to miast od biegu dmuchawy 1-2 poziom ładowania jest ok 14.05-14.10.
Pytanie brzmi : czy ten pobór pradu na podanym przezemnie poziomie przy takim właczeniu dmuchawy jest prawidłowy??? :mrgreen:
Bardzo bede wdzieczny za fachowa odpowiedz.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/6591-astra-f-17-td-%C5%82adowanie-akumulatora-i-pomiary/
Już kilkakrotnie wyjaśniałem tą sprawę na forum. Napięcie ładowania pod obciążeniem powinno wynosić około 14,5V +-. Jeżeli masz mniejsze to może być walnięty regulator, alternator lub diody w alternatorze. Sprawdź również napięcie jakie jest na samym alternatorze a nie na akumulatorze. Ponieważ może być słaby styk na przewodzie wychodzącym od alternatora co może powodować spadek napięcia.
Sprawdź również czy masz dobry styk alternatora z masą.
To że padła Ci "bateria" najprawdopodobniej było spowodowane zbyt małym napięciem ładowania.
Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/6591-astra-f-17-td-%C5%82adowanie-akumulatora-i-pomiary/#findComment-300687
