Gość adzian3 Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Witam. Jestem nowy na forum, więc jeśli piszę w złym dziale z góry przepraszam. Ale do rzeczy, w mojej Astrze 1.6 f zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy z układem chłodzenia. Opiszę to od początku, pierwszego dnia pojechałem normalnie do pracy 25km, wróciłem i wszystko było ok, w zbiorniczku było mało płynu więc po powrocie go dolalem jak samochód ostygl,wieczorem pojechałem do sklepu zaledwie 1km a gdy wróciłem zauważyłem że wskazówka od temp. jest na 100 stopniach, na drugi dzień musiałem jechać do pracy z dwoma przerwami bo dalej było to samo. W pracy kolega za pomocą gwoździa dziubal coś w korku od wlewu płynu i nagle wszystko wróciło do normy. Temperatura się nie podnosiła wyżej niż 85 stopni tak jak to było zawsze. Dnia trzeciego jadąc do pracy z powrotem wystąpił ten sam problem po kilku km wskazówka pokazywała 95 stopni. Jakoś dojechalem i wróciłem w stresie. Co może być tego przyczyną? Dodam że wiatrak nawet przy 100stopniach wskaznikowych się nie włącza, po wyłączeniu silnika dwa razy bulgotal mi płyn lecz w zbiorniczku nie był jakoś bardzo gorący poprostu ciepły. Gdy odpowietrzalem układ temperatura na wolnych obrotach dochodziła do 95, lecz dodając gazu lekko nagle zaczynała spadać. Może mi ktoś pomóc i wyjaśnić tę dziwne zjawiska? Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65943-astra-l-f-problem-z-uk%C5%82adem-chlodniczym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Podobnych problemów jest sporo opisanych na forum. zacięty termostat w pozycji zamkniętej to najtańsza opcja naprawy - zwróć uwagę czy chłodnica jest gorąca gdy na temperatura przekracza 90 st najdroższa to uszczelka pod głowicą do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65943-astra-l-f-problem-z-uk%C5%82adem-chlodniczym/#findComment-523464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adzian3 Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Chchłodnica jest zimna..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65943-astra-l-f-problem-z-uk%C5%82adem-chlodniczym/#findComment-523480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Niedawno był opisany na forum przypadek gdzie w pompie wody ukręciła się turbinka przy pompie wodnej. Więc to też powinieneś sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65943-astra-l-f-problem-z-uk%C5%82adem-chlodniczym/#findComment-523494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Chchłodnica jest zimna.. wiec tetmostat na 100% a może coś jeszcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65943-astra-l-f-problem-z-uk%C5%82adem-chlodniczym/#findComment-523496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
