Gość czuwi Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 (edytowane) Cześć, mam problem z prędkościomierzem w mojej Astrze F 1.4. Wymontowywałem zegary, ponieważ wymieniałem tarcze. Po tym zabiegu sprawdzałem dzisiaj czy wszystko działa i okazało się, że prędkościomierz działał tylko do około 60 km/h(nawigacja w telefonie, oraz ocena "organoleptyczna" wskazywały na prędkość około 80 km/h, a prędkościomierz dalej był na 60-tce). Wypiąłem i wpiąłem jeszcze raz linkę, ściągnąłem wskazówkę i założyłem jeszcze raz, w tym samym miejscu, gdzie była przy demontażu(tam gdzie opadła, po wyciągnięciu kołka oporowego). Po tym wszystkim prędkościomierz przestał działać w ogóle i stąd pytanie - co może być nie tak i co sprawdzić/zrobić żeby prędkościomierz z powrotem ożył i poprawnie wskazywał prędkość? Dodam, że licznik kilometrów(główny oraz dzienny) działają bez problemu. Z góry dzięki za pomoc :-) Edytowane 16 Lutego 2014 przez czuwi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czuwi Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Nikt nie odpowiedział, ale problem rozwiązałem. Uszkodzeniu uległa sprężynka napinająca wskazówkę prędkościomierza. Problem rozwiązany przez wymianę całych zegarów. Jeżeli ktoś wie to proszę o odpowiedź czy jest możliwość dokupienia gdzieś takiej sprężynki i jej wymiany?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Problem bardzo nietypowy, dlatego nie było odpowiedzi. Szanse na dostanie samej sprężynki raczej zerowe. Zakup całego licznika jest dużo łatwiejszy - tylko po co Ci trzeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czuwi Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 (edytowane) Dlatego, że problem nietypowy i nikt nie odpowiedział to napisałem co było nie tak - może ktoś będzie miał podobny przypadek i się przyda. Tak też myślałem. Wujek google podpowiedział, że tego typu sprężynki prawdopodobnie dałoby radę dostać w sklepach zegarmistrzowskich itp., ale musiałbym znać jej parametry, a tych raczej nikt nie zna. Pytam z czystej ciekawości, trzeciego zestawu nie potrzebuję. Gdyby się dało wymienić tą sprężynkę to bym sobie poskładał te zegary jako zapasowe albo do zabawy/testowania jakiś modyfikacji. Jak się nie da to może przerobie je na budzik do pokoju Edytowane 22 Lutego 2014 przez czuwi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
