Witam,
OPEL Frontera A 98 2,2 16V
Potrzebuje pomocy,około 3 dni temu auto chodziło jak dobrze jak juz odpaliło. W zime jak co roku są ogromne problemy z odpaleniem po dłuższym postoju ale do tego przywykłem i jakoś sobie dawałem rade. Lecz niestety tego wieczora było inaczej i auto w połowie drogi z pracy nagle zgasło. Spróbowałem je odpalić z biegu i za którymś razem sie udało, pochodziło 5 minut i znowu zdechło.
Od tamtej pory auto stoi rozgrzebane i juz skończyły mi się pomysły.
-Bezpieczniki sprawdzone
-Czujnik wału wymieniony
-Aparat zapłonowy nowy
-Pompa paliwa działa, przekaźnik od niej wymieniony
Do cewki prąd dochodzi lecz nie ma iskry. Obstawiam że problemem może być ECU ale niestety nie bardzo mam pojęcie jak ją sprawdzić.
Czy ktoś może ma jakieś pomysły lub miał taki problem?
Trooky@o2.pl
https://forum.opel24.com/topic/66000-x22se-brak-iskry/
W którym miejscu masz tam aparat zapłonowy ?
Sprawdź czy paska rozrządu nie przerzuciło.
https://forum.opel24.com/topic/66000-x22se-brak-iskry/#findComment-524042
Czujnik położenia wału. Dodatkowo został komputer podłaczony do auta i tak:
1.Z silnikiem się nie łaczy
2.Immobilaiser:
00017 - No Engine Request Received
Present
00018 - Engine Check Light Circuit
Not present
00011 - Transponder Key Problem
Not present
3.ABS i inne łaczy
Okazało się że kontrolka Check Engine świeci poprostu spaliła się kontrolka.
Napięcie do czujnika wału dochodzi.
Teraz pytania:
Czy można sprawdzić jakoś ECU?
Czy można kupić ECU bez immo do tego silnika?
https://forum.opel24.com/topic/66000-x22se-brak-iskry/#findComment-524455
Nie mogę namierzyć schematów do tego silnika, z nimi można sprawdzić przynajmniej czy dochodzą napięcia zasilające.
W warunkach domowych raczej trudno o diagnostykę samego sterownika, ale są firmy które tym się zajmują.
https://forum.opel24.com/topic/66000-x22se-brak-iskry/#findComment-524459
Dokładnie Kacper chodziło mi o napięcia jakie wchodzą i ewentualnie wychodzą z sterownika. Ja również szukałem schematów ale niestety nic nie udało mi się znaleźć
https://forum.opel24.com/topic/66000-x22se-brak-iskry/#findComment-524571
  • 1 miesiąc temu...
