Gość karol255 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 (edytowane) Witam, szukałem w wyszukiwarce lecz nie ile jest płynu chłodzącego Edytowane 10 Lutego 2014 przez karol255 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66038-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-opel-corsa-17cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bestia Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Lej aż do wskaźnika , proste ale z tego co czytałam kiedys to wchodzi 6L pod warunkiem , że zlałeś cały z chłodnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66038-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-opel-corsa-17cdti/#findComment-524255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karol255 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Dzieki a czy uwaz tez tak jest slabo sie gzeje dopiero po przejechaniu okolo 10km zagrzewa sie do 80 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66038-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-opel-corsa-17cdti/#findComment-524259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bestia Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 też to normalne jak masz zimny silnik jeszcze zależy też jaka temp. jest na dworze bardziej bym się martwiła gdyby było 100 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66038-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-opel-corsa-17cdti/#findComment-524261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 do czego to dochodzi, żeby kobieta wiedziała o silniku więcej niż facet a tematów o nagrzewaniu i wychładzaniu nie brakuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66038-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-opel-corsa-17cdti/#findComment-524264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karol255 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Bestia widze ze masz taki sam silnik i opla cosre c, czy uciebie kontrolka samochudn z kluczykiem gasnie dobiero po odpaleniu silnika bo umnie tak wlasnie jest a samochod mam od tygodnia i tak jest od poczotku kupna i niewiem czy tak ma byc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66038-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-opel-corsa-17cdti/#findComment-524269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bestia Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 (edytowane) kontrolka gaśnie wraz z innymi jak tylko świece sie nagrzeją :-) tzn. chwilkę po przekreceniu kluczyka na zapłon :-) W dniu 10.02.2014 o 20:31, bad napisał: do czego to dochodzi, żeby kobieta wiedziała o silniku więcej niż facet a tematów o nagrzewaniu i wychładzaniu nie brakuje heheh nie od dziś interesuja mnie samochody a teraz mając własny chciała bym wiedzieć jak najwięcej :-) Edytowane 10 Lutego 2014 przez Bestia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66038-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-opel-corsa-17cdti/#findComment-524301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 karol225 kontrolka z kluczykiem powinna gasnac kilka sekund po właczenie zapłonu,jezeli nie gasnie to znaczy ze jest jakis bład zapisany w sterowniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66038-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-opel-corsa-17cdti/#findComment-524304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karol255 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Dziś odczytałem jadąc do pracy za pomocą hamulec gaz i wyszedł kod światła stopu mi działają wszystkie 3 0571 Usterka w układzie tempomatu - uszkodzenie wyłącznika świateł hamowania „A" http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66038-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-opel-corsa-17cdti/#findComment-524339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Godkat Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Płynu chłodniczego wchodzi jakieś 4.5 l. Mam wsadzony karton w grilla i po przejechaniu 13 km do pracy i rzadko kiedy się zdarza, żeby złapał temperaturę po wyżej 80, mimo, że na dworze jest temperatura na plusie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66038-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-opel-corsa-17cdti/#findComment-524441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
