szarpanie przy przyśpieszaniu
Gość rozan502
Witam,silnik 2.2 DTI dziś po zagrzaniu silnika i przepedzeniu go kilka razy na szosie nagle zaczęło szarpać przy przyśpieszaniu,pojawiła sie kontrolka pomarańczowa z silniczkiem a po chwili wszystko minęło,panowie co to może być,możliwe że to pompa?
te szarpniecia to jakby raz dostawał paliwo a za chwile jakby brakowało,tak skokowo przyśpieszał,w baku oczywiscie paliwo jest
występowało to na kazdym biegu
witam,dzis tez go porzadnie zagrzałem i nic zero objawów,na 13 jade podpiąć pod komputer także popołudniu wstawię błędy
Witam,wyskoczyły błedy 1220 i 1550,elektryk powiedział że być może da sie to zrobić,jak narazie wykasował błędy i kazał pojeździć do nastepnego razu
Edytowane przez rozan502
https://forum.opel24.com/topic/66039-szarpanie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/
Gość rozan502
witam,po tygodniu przerwy kontrolka z silnikiem znów się zaświeca ale tylko przy odpaleniu na zimnym silniku i gaśnie po przejechaniu paru set metrach,odpalanie na zimnym też trwa nieco dłużej ze 3 sekundy trzeba pokręcić,pojechałem dziś do fachowca,wyskoczyły dwa błędy,jeden od świec żarowych,ponoć któraś będzie spalona a drugi to P1590,jutro mam rano podjechać i będzie grzebane.
https://forum.opel24.com/topic/66039-szarpanie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-525808
Gość rozan502
Witam a więc autko odebrane,kontrolka z silniczkiem nie pokazuje się,jedna świeca była spalona i ponoc to przez to,wyskakuje bład 1590 ale żadnych innych objawów,zadnych spadków mocy ani typ podobne także kazano mi jeździć,meczy mnie jeszcze ta nierówna praca silnika przez pare minut po odpaleniu
https://forum.opel24.com/topic/66039-szarpanie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-526271
