po spięciu padł komputer silnika?
Witam
Miernik w rękę .Przekręcic kluczyk w pozycję kręcenia rozrusznikiem .Sprawdzić napięcie na przewodzie sterującym automatycznym włącznikiem).
Jeżeli jest 12v -a nie kręci - uszkodzony automatyczny wyłacznik,Jezeli brak 12v uszkodzenie w kablologji lub w stacyjce
Edytowane przez mareks4
https://forum.opel24.com/topic/66060-po-spi%C4%99ciu-pad%C5%82-komputer-silnika/page/2/#findComment-524678
Witam już działa !,
zrobiłem jak poradziliście. Miernik wskazał napięcie, poprosiłem też by ojciec przekręcił stacyjką i w tym momencie zakaszłał, tj. widać zamknąłem obwód końcówką miernika. W tym momencie zrozumiałem, że trzeba poskręcać na nowo rozrusznik, bo najprawdopodobniej "0" jakoś nie złapało. Poczyściłem, podokręcałem, działa. Albo jakiś innyc przewód. Może być tak że przewód ze zdjęcia poniżej (zdjęcie nie moje) dotykał obudowy rozrusznika i przez to nie odpalał, nic się nie działo? On w moim rozruszniku miał izolację popękaną, zaizolowałem. Nie wiem widać błędów nie popełnia tylko ten co nic nie robi, spięcie na samym początku chyba nie miało żadnego znaczenia. Zmylił mnie też brak komunikacji z komputerem, ale w złączu diagnostycznym w aucie jest prąd i widzę że padł interfejs - kabel, trzeba nowy kupić, franca. Dzięki wielkie wszystkim za pomoc!
Edytowane przez Vis
https://forum.opel24.com/topic/66060-po-spi%C4%99ciu-pad%C5%82-komputer-silnika/page/2/#findComment-524800
