Witam mam problem od jakiegoś czasu w mojej astrze podczas jazdy wyłącza sie muzyka z płytki ( tak jakby pauzuje) i w tym samym czasie nadmuch, dmuchawa przestaje pracować i po kilkunastu sekundach znów wszystko działa normalnie i tak co w kółko. Gdy to się dzieje przygasa lekko ekran komputera. ostatnio też jest problem z odpaleniem tak jak by akumulator nie trzymał. Może to być problem wyeksploatowanego akumulatora czy jeszcze coś może to powodować ??
https://forum.opel24.com/topic/66066-astra-gtc-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-muzyka-i-dmuchawa/
Gość popencjusz
taki objaw jest jak masz podłączony zestaw głośnomówiący do radia. Podczas odebrania rozmowy radio się ścisza a nawiew przestaje hałasować. Prawdopodobnie w radiu pojawia impuls o rozpoczętej rozmowie. Może zwykłe zaprogramowanie radia na nowo coś poradzi. Jeśli nie to szukaj przyczyny w instalacji lub w samym radiu.
https://forum.opel24.com/topic/66066-astra-gtc-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-muzyka-i-dmuchawa/#findComment-524671
Gość pawlos12
Ale co wyciszanie radia ma do nawiewu i przygasającego ekranu ?? sygnał mute w astrach nie daje takiego efektu . :D
Instalacja elektryczna jak najbardziej :D tu się zgadzam .
https://forum.opel24.com/topic/66066-astra-gtc-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-muzyka-i-dmuchawa/#findComment-524676
Gość popencjusz
mam tak u siebie w signum więc i w astrze pewnie będzie tak samo. W końcu te same graty tam siedzą. Podejrzewam, że tym właśnie zarządza sam zestaw głośnomówiący.
https://forum.opel24.com/topic/66066-astra-gtc-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-muzyka-i-dmuchawa/#findComment-524681
