Gość mgoornik Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Witam! Jest to mój pierwszy post na forum, więc proszę o wyrozumiałość Moja Agila z niewielkim przebiegiem zaliczyła boczne uderzenie kołem w krawężnik, czego skutkiem jest krzywa tylna belka. Jako, że wszędzie słyszałem odmowy na temat prostowania tej belki zamówiłem "nową" przez internet. Zawiozłem do mechanika a ten po kilku godzinach powiedział mi, że niestety wstawił starą spowrotem bo tamta jest bez abs (że nie ma jakiegoś otworu na przewód abs). Z tego co widziałem wzrokowo, ze zdjęć i zaglądając na belkę (niestety nie mam możliwości wjechać na kanał) zewnętrznie to widać tylko zaczepy na przewód od abs. Bębny zostałyby moje. Czy są jeszcze inne różnice? Czy po zamontowaniu tej drugiej belki abs będzie działał? Mam możliwość zwrotu belki, ale kurier kosztuje, a ta belka wizualnie jest w bardzo dobrym stanie. Z góry dziękuję za podpowiedzi Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66142-wymiana-tylnej-belki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 To zapewne chodzi o otwór gdzie mocowany jest czujnik. Jeśli założysz tą co zamówiłeś to ABS oczywiście nie będzie działał. Nie mogę znaleźć fotki z widokiem czujnika z tyłu. Ale zobacz jak to wygląda z przodu http://i156.photobucket.com/albums/t31/Brbora/SUZUKI/WAGON/FRONTwheelBEARING/WB17.jpg zapewne będziesz wiedział o co biega,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66142-wymiana-tylnej-belki/#findComment-525382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mgoornik Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Teraz już zobaczyłem że czujnik nie wchodzi bezpośrednio do bębna tylko jeszcze przez uchwyt tej belki. Czyli oś muszę odesłać. Dzięki za szybką odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66142-wymiana-tylnej-belki/#findComment-525416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 zamówiłem "nową" przez internet. Uczciwy sprzedawca powinien zadać sobie odrobinę trudu i zapytać czy wysłać blkę dostosowaną do ABS czy nie. Mam możliwość zwrotu belki, Belkę trzeba zwrócić lub wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66142-wymiana-tylnej-belki/#findComment-525514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mgoornik Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 Uczciwy sprzedawca powinien zadać sobie odrobinę trudu i zapytać czy wysłać blkę dostosowaną do ABS czy nie. Oj może po prostu nie wiedział w jakich wersjach Agila występuje. Jeszcze mnie żaden mechanik czy to na geometrii czy w warsztacie nie zaskoczył ciekawostkami na temat zużycia poszczególnych części A zwrot przyjęli tylko wysyłka to połowa kosztów samej belki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66142-wymiana-tylnej-belki/#findComment-525685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
