Gość mk5 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 (edytowane) Problem dotyczy corsy D 2008 otóż zanika czasowo wspomaganie kierownicy Odczytane błedy to Silnika P0683-04 -Przerwany obwód swiec żarowych Automatycznej skrzyni biegów U 2100 Nieznany Kod błedu Elektryczne wspomaganie C000-usterka obwodu czujnika predkosci pojazdu C044A-08 -brak sygnału obrotowego C0545 Bład niezgodnosci czujnika mom obrotowego kierownicy ABS/ESP U 2143 Magistrala Can brak lacznosci z czujnikiem kata obrotu kierownicy(SAS) jedyny aktywny bład którego nie mozna usunac. BCM U2100 brak komunikacj CAN Teraz pytanie czy te błedy rozpatrywac osobno czy mozna podejrzewac moduł CIM? Co ciekawe ze pomimo ze nie da sie usunac błedu U 2143, lampka z kluczykiem gasnie po właczeniu zaplonu Podobnie z nieznanym błedem skrzyni biegów pomomo ze bład usuniety po odpaleniu auta natychmiast pojawia sie z powrotem U 2100 Metoda gaz hamulec tez nie mozna odczytac błedów mruga w niezrozumiały sposób Edytowane 17 Lutego 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 U 2143 Magistrala Can brak lacznosci z czujnikiem kata obrotu kierownicy(SAS) jedyny aktywny bład którego nie mozna usunac. wyglada na to ze tutaj jest problem tylko czy od strony CAN czy od czujnika po reszcie bledow mozna wnioskowac ze CAN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/#findComment-525522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Dzieki Gawlak a wiesz jak to sprawdzic bo akurat z tym czujnikiem mam pierwszy raz do czynienia. Pamietam ze u kolegi w vectrze c był chyba tez problem z tym czujnikiem ale tam też cała lista błedów i był CIM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/#findComment-525526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 W CD czujnik jest w kolumnie kierowniczej i zdarza się że siadają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/#findComment-525534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 (edytowane) No tak ale jak to sprawdzic czy ten czujnik czy cim? Szukam i nie moge znalezc nigdzie jak sprawdzic ten czujnik Edytowane 17 Lutego 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/#findComment-525539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 W corsie nie ma CIMa. Siada Ci kolumna kierownicza. W org. czujnik nie wystepuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/#findComment-525549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 (edytowane) To nie moje auto corsy d wogóle prawie nie znam ,ale to co to jest?http://sklep.dixi-car.pl/modul-kolumny-kierowniczej-corsa-p-6669.html Edytowane 17 Lutego 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/#findComment-525554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Ktos to potocznie nazwal CIMem- Jednak w Corsie CIMa nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/#findComment-525557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Dzieki marcov.Zmyliła mnie ta nazwa czyli skoro czujnika w orginale nie ma pozostaje wymiana kolumny kierowniczej?Jak to sprawdzic by nie potrzebnie wymieniac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/#findComment-525560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Poszukaj informacji odnosnie rozwiazania tego problemu : C0545 Bład niezgodnosci czujnika mom obrotowego kierownicy Widzialem ogloszenia, o regeneracji tych kolumn- a wiec da sie to naprawic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/#findComment-525561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
