Gość mk5 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 ok dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/page/2/#findComment-525563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Tu masz linki czujników. http://allegro.pl/czujnik-skretu-opel-corsa-wspomaganie-i3947642495.html http://allegro.pl/czujnik-skretu-wspomagania-opel-corsa-d-i3935553345.html Są dwa rodzaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/page/2/#findComment-525564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 (edytowane) Dzięki BENY72! Czy ich wymiana jest skomplikowana? Czy jak tu http://forum.opel24.com/topic/23457-instrukcja-naprawy-eps/? Edytowane 17 Lutego 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/page/2/#findComment-525566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 W Corsie B masz czujnik na wierzch.W CD trzeba rozpołowić kolumnę.Jeśli nie masz pojęcia to lepiej się za to nie zabieraj.A jeszcze lepiej poszukaj w okolicy kumatego gościa i niech posprawdza wszystko najpierw.Na odległość diagnozowanie jest ciężkie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/page/2/#findComment-525570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Wiadomo ze ktos musi potwierdzic i posprawdzac za duzy koszt by wymieniac na podstawie diagnozy z błedów to wiem. Choc powiem szczerze ciezko o naprawde dobrego elektryka u nas .Jeden tak mi naprawil ecu ze musiałem kupic drugie i wymienic sam(w astrze g)....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/page/2/#findComment-525571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anax Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Cześć , odgrzebuję temat u mnie ostatnio zaczął się właśnie pojawiać błąd: C0545 Bład niezgodnosci czujnika mom obrotowego kierownicy Oczywiście wspomaganie podczas jazdy się wyłącza. Szukałem czegoś w kwestii regeneracji i znalazłem firmę w Łodzi- koszt 1200 zł. Trochę drogo. Podawaliście wcześniej linki do czujników. m.in chyba czegoś takiego- http://allegro.pl/nowy-czujnik-kata-skretu-opel-corsa-d-w-wa-i6055984089.html. Czy to właśnie jest czujnik odpowiedzialny za ten błąd? Podobno w Corsie D ten czujnik- o ile to właśnie ten- znajduje się w elemencie ciężko rozbieralnym. Ale nie niemożliwym, do rozebrania, jeśli jest reanimowany. Co o tym myślicie? to Kwestia tego elementu? Czy nowego silnika? http://allegro.pl/show_item.php?item=6038455786- ten czujnik powyżej znajduje się właśnie w tym silniku? pozdrawiam serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66151-zanikajace-wspomaganie-corsa-d-13-cdti/page/2/#findComment-628989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
