Vectra C 1.8 16v kręci nie odpala dziwne objawy
Gość Dawid1983
Witam viki dziś miała napis program na wyświetlaczu, od paru dni fiksowała z odpaleniem tylko cykała po przekręceniu kluczyka, sporadycznie otwierała okna tak o 2,5 cm , dziś przejechałem z napisem program na wyswietlaczu około 300 metrów auto zgasło kręciło ale nie zapaliło już nie mam pojęcia co jest napis program znikł ale bateria już rozładowana auto kręciło ale nie zapaliło. :-( dodam że w aucie przestaje działąć abs po chwili i czasem ma tą kierownice z wykrzyknikiem czy cim padł ?
Edytowane przez Dawid1983
https://forum.opel24.com/topic/66174-vectra-c-18-16v-kr%C4%99ci-nie-odpala-dziwne-objawy/
Gość Dawid1983
auto odpaliło pali się silniczek na desce i abs
nie chwal sie tak czym i gdzie kupiles
Gawlak
ok przepraszam ale to mi chyba wystarczy do szczytania błędów ? zielony jestem mieszkam na wsi w szkocji brak kompetentnego mechanika :) auto od jakiegoś czasu wywalało kierownice z wykrzyknikem i odpalało po jakimś czasie czsami abs przestawał działać tzn. jak lekko dusiłem pedał to już było czuć te chrobotanie na pedale i po chwili się kontrolka zapalała.
https://forum.opel24.com/topic/66174-vectra-c-18-16v-kr%C4%99ci-nie-odpala-dziwne-objawy/#findComment-525773
na forum sa tematy o tym co wystarczy do czego ;)
do pomiaru napiecia niby tez
ale lepiej zmierzyc to tradycyjnym sposobem
i przy aku i przy alternatorze
https://forum.opel24.com/topic/66174-vectra-c-18-16v-kr%C4%99ci-nie-odpala-dziwne-objawy/#findComment-525782
Gość Dawid1983
Auto przestało kręcić tylko kiera z wykrzyknikiem i słychać przekażnik w desce, temperatura i poziom paliwa nie działa.
teraz mam tak już sam niewiem jak pokaże się kiera z wykrzyknikiem to nie odpali
https://forum.opel24.com/topic/66174-vectra-c-18-16v-kr%C4%99ci-nie-odpala-dziwne-objawy/#findComment-525888
Gość Dawid1983
Winawajcą jest wtyczka przy pompie ABS kable są połamane w środku mam pytanie czy można kupić całą wiązke ? Jak ruszam kabelkami to wszystko działa poza ABS
https://forum.opel24.com/topic/66174-vectra-c-18-16v-kr%C4%99ci-nie-odpala-dziwne-objawy/#findComment-526211
