Gość t.p. Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Witam:) Nie wiem czy temat się rozwiązał czy nie ale byc może Kolego masz problem z przyciskami na pilocie. Jak widzę na zdjęciach ktoś już je lutował, a więc problem z nimi już się komuś pojawiał. Gdy naciskasz (oczywiście przy podłączonej baterii) to maleńka dioda się zaświeca, czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66175-corsa-c-centralny-zamek-brak-komunikacji/page/2/#findComment-528942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 jaka dioda? przecież w tym kluczyku nie ma diody...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66175-corsa-c-centralny-zamek-brak-komunikacji/page/2/#findComment-528990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Focus026 Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 przyciski były lutowane ale nie powinno to uszkodzić układu.Dioda? z tego co wiem diody są stosowane przy centralce przez podczerwień w tym samochodzie jest chyba rozwiązanie radiowe.Bynajniej nie mam diody (chyba ze smd na układzie) ale nie świeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66175-corsa-c-centralny-zamek-brak-komunikacji/page/2/#findComment-528994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t.p. Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Racja:) Obejrzałem sobie jeszcze mój kluczyk. Układ jest podobny ale jednak inny. U mnie jest dioda, która zaświeca się podczas uruchamiania przycisku. Pozwoliłem sobie napisać, bo sam miałem podobny problem. Wymieniałem baterie i kicha, okazało się że ktoś wlutowując nowe switche (przyciski), bo stare się wyrobiły zrobił to niewłściwie, chyba za mocno lutownicę przytrzymał, bo coś się nadtopiło i z pozoru dobry przycisk nie działał. po wymianie na nowy juz działa. U mnie delikatnie się ruszał jakby był zimny lut. Sory że nie pomogłem. Na pierwszy rzut oka wydał mi si ę taki sam ten kluczyk. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66175-corsa-c-centralny-zamek-brak-komunikacji/page/2/#findComment-529032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Dioda? z tego co wiem diody są stosowane przy centralce przez podczerwień w tym samochodzie jest chyba rozwiązanie radiowe. Dioda led tylko sygnalizowała działanie pilota a właściwie wciśnięcie przycisku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66175-corsa-c-centralny-zamek-brak-komunikacji/page/2/#findComment-529036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djandres Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 u mnie też przestał działać kluczyk w corsie od centralnego. Wymieniłem baterię na nową wymieniłem oba micro switche. Przy wciśnięciu którekogolwiek przycisku zaświeca się dioda LED lecz centralny wogóle nie reaguje na pilota. Koledzy co teraz poradzić na ten problem . Widzę że wiele osób ma problemy z tymi kluczykami a jakieś rozwiązania są na to oprócz słów "jedź do elektronika"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66175-corsa-c-centralny-zamek-brak-komunikacji/page/2/#findComment-529439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Focus026 Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 U mnie przy nacisnieciu przycisku nic nie swieci, czy jest sens jechac do elektronika zeby podpiac pod komputer?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66175-corsa-c-centralny-zamek-brak-komunikacji/page/2/#findComment-529455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djandres Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 u mnie też przestał działać kluczyk w corsie od centralnego. Wymieniłem baterię na nową wymieniłem oba micro switche. Przy wciśnięciu którekogolwiek przycisku zaświeca się dioda LED lecz centralny wogóle nie reaguje na pilota. Koledzy co teraz poradzić na ten problem . Widzę że wiele osób ma problemy z tymi kluczykami a jakieś rozwiązania są na to oprócz słów "jedź do elektronika"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66175-corsa-c-centralny-zamek-brak-komunikacji/page/2/#findComment-529487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djandres Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 koledzy czy samo wygrzanie pilota może pomóc czy jakieś jeszcze standardowe urzadzenie np zamek drzwi trzeba naprawiać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66175-corsa-c-centralny-zamek-brak-komunikacji/page/2/#findComment-529645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
