astra g 2. 0 d bicie w pedal sprzegla.
kiedyś miałem tak w viki i mechanik poradził mi przypalić troszkę sprzęgło i pomogło,zaciągnij ręczny i cheja na półsprzęgle ,naturalnie decyzja należy do Ciebie bo to nie jest fachowe rozwiązanie problemu :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/6619-astra-g-2-0-d-bicie-w-pedal-sprzegla/#findComment-300553
leciutkie bicie nikomu nie przeszkadza a co do docierania taka metoda sprzegla jak powyzej to nie polecam:)
dokładnie,dla tego napisałem że nie jest to fachowe rozwiązanie problemu i decyzja należy do kol.smalcerz, czy tak zrobić czy nie ???
https://forum.opel24.com/topic/6619-astra-g-2-0-d-bicie-w-pedal-sprzegla/#findComment-300366
ze kladac delikatnie noge na pedale sprzegla odczuwam bicie
U mnie jest też tak samo ale po prostu się tym nie przejmuję .Może tak ma być [a raczej na pewno] ???:D:D
https://forum.opel24.com/topic/6619-astra-g-2-0-d-bicie-w-pedal-sprzegla/#findComment-300265
Jak miło słyszeć, że w innych jest tak samo. na początku myślałem, ze nie długo będę musiał robić sprzęgło ale może uda sie to odwlec. tak na marginesie ile powinno wytrzymać sprzęgło w astrze 20 dti. Tak mniej więcej przy normalnym stylu jazdy.
https://forum.opel24.com/topic/6619-astra-g-2-0-d-bicie-w-pedal-sprzegla/#findComment-299788
