Witam. Zmagam się z wymianą napinaczy pasów. Otóż kupiłem napincze od Vectry. Niestety końcówki nie pasują stąd też musze je przelutować. Odkręciłem fotel, napinacz od fotela, ale mam problem z wyciągnięciem końcówki z tego modułu który się znajduje pod siedzeniem. Za nic wtyczka nie chce wyjść. Może są tam jakieś dodatkowe zabezpieczenia? Może ma ktoś z was instrukcję obsługi jak tego dokonać lub zmierzył się już z tym problemem ? Będę wdzięczny za jakiekolwiek porady. Sprawa dotyczy za równo siedzenia kierowcy jak i pasażera ( na razie zmagam się z fotelem pasażera).
Pozdrawiam !
https://forum.opel24.com/topic/66208-wymiana-napinaczy-pas%C3%B3w/
Pamiętałeś zapewne aby najpierw odpiąć akumulator.
Przy wtyczkach zwykle jest zabezpieczenie które najpierw trzeba wyjąć. Przyjrzyj się uważnie, ewentualnie zrób fotkę.
https://forum.opel24.com/topic/66208-wymiana-napinaczy-pas%C3%B3w/#findComment-526043
Jasne : ) Pamiętalem o odłączeniu akumulatora . ; ) Udało mi się wyciągnąć te napinacze. Muszę przyznać że dość dziwnie było to zamocowane. Później zrobię jakieś fotki dla potomnych jak to zrobić co by się inni nie męczyli.
Mam jeszcze 2 pytania :
- Pod fotelami są takie moduły od których właśnie odpinałem napinacze. Mają one taką jakby czerwoną zawleczkę. Co ta zawleczka oznacza ? Domyślam się że pewnie zabezpieczenie/odbezpieczenie modułu ? Tyle że moduł jest zabezpieczony z wyciągniętą czy włożoną zawleczką ? ; p
- stare wystrzelone napinacze i te od vectry mają różne kolory kabli. W Astrze czarny i zielony , a w tych drugich napinaczach niebieski i brązowy. Tu również domyślam się że czarny i niebieski to będzie minus, a zielony i brązowy plus. Bardzo proszę żeby tylko ktoś to potwierdził bo nie chcę czegoś spieprzyć.
Dzięki jeszcze raz.
Pozdrawiam !
https://forum.opel24.com/topic/66208-wymiana-napinaczy-pas%C3%B3w/#findComment-526164
Przewody minusowe zazwyczaj są na czarnych lub brązowych przewodach.
A nie możesz tych napinaczy wymienić na właściwe aby nie komplikować ?
lub kupić odpowiednie http://allegro.pl/listing/listing.php?string=napinacze+pas%C3%B3w+astra+g&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/66208-wymiana-napinaczy-pas%C3%B3w/#findComment-526176
