Gość klopsik1
Witam... mam mały problem. Wentylator który znajduje sie z przodu to jest chyba klimatyzacji ( wklejam zdjęcie) zatarł się. Gdy go podłaczam wyskakuje błąd klimatyzacji. Klima i tak mi nie działa . Czy jeśli go usunąłem to główny wentylator będzie załaczał się normalnie? W tym roku planuję naprawić klimę wtedy zakupił bym owy wentylator, lecz nie chcę przegrzać silnika przypadkowo gdzieś. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/66209-wentylator-klimatyzacji/
  • 2 tygodnie później...
Gość klopsik1
Odświeżam temacik mój. Mianowicie naprawiłem owy wentylator... tzn przeczyściłem nasmarowałem i kręci nim.( jak sprawdzić czy są dwa biegi? )
Na odłaczonym wentylatorze klimatyzacji pokazywała sie kontrolka zółta od wentylatorów. Wiec musialem naprawic to.
problem pozostał taki, że wentylator włacza sie sam i wyłacza co 10 sekund.... działa 2 sekundy i wylacza sie i tak wkoło. Co jakis czas włacza sie kontrolka zółta z gwiazdka.
Czy jeśli nie było by pierwszego biegu będzie własnie się tak działo?
Gdzie ewentualnie umieszczony jest czujnik załaczania wentylatorów..ASTRA 2.0 DTL 1998r.chodz wydaje mi sie, że jest to od wentylatora klimatyzacji a bardziej jego pierwszego biegu. (Jak sprawdzić biegi czy są dwa??)
Edytowane przez klopsik1
https://forum.opel24.com/topic/66209-wentylator-klimatyzacji/#findComment-527528
  • 1 rok później...
Gość sledzik1102
Przepraszam za odgrzanie tematu ale dziś pojezdziłem z włączoną klimą i też zaświeciła mi sie kontrolka chłodniczki z wentylatorem. Okazało sie że wentylator klimy nie działał tylko włączał sie główny wentylator od chłodnicy wody na pełne obroty i wywalało błąd. Wentylator od chłodnicy zasyfił sie chyba solą i piaskiem z zimy bo jak go rozruszałem to aż aż popiskiwał i troszke ciężkawo chodził ale zaczął się kręcić. Jak go "bujnąłem" i została włączona klima to działał i błąd nie wyskakiwał a "duży" wentylator nie włączał się ale jak wyłączyłem klimę i po chwili znów włączyłem to znów wyskakiwał błąd i chodził duży wentylator a mały stał bo miał cięzko żeby ruszyć. Pytanko mam takie: czym nasmarować i jak wyjąć ten mały wentylator od klimy? tam sa tylko te dwie sruby widoczne i na dole zatrzaski czy coś jeszcze zeby go wyjąć??
Pozdrawiam
Edytowane przez sledzik1102
https://forum.opel24.com/topic/66209-wentylator-klimatyzacji/#findComment-583467
