Gość jachu36 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Witam. Kilka dni temu z przodu samochodu pojawiło się piszczenie ( dźwięk podobny jak przy kończących się klockach hamulcowych. Lecz to napewno nie to, piszczenie słychać też jak samochód stoi. Słychać tylko powyżej 1500 obr/min i to przy spadających obrotach, czyli np. daję gazu, obroty 3000 tys. i cisza, zdejmę nogę z gazu, obroty zaczynają spadać i zaczyna się piszczenie. I tak do 1500 obr. potem znowu cisza. Wystarczy delikatnie dodać gazu i nic nie słychać. Żadnych innych, niepokojących objawów nie stwierdziłem. Mechanik zalecił wymianę paska od alternatora razem z rolką, ale nie pomogło. Piszczenie słychać tylko jak silnik się zagrzeje, na zimnym cisza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66223-sk%C4%85d-to-piszczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 może pompa wody,albo pasek rozrządu (kiedy ostatnio zmieniałeś rozrząd) ? pasek, od alternatora było zdjąć , i wtedy zobaczyć czy coś piszczy. może , to dolne koło pasowe, piszczy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66223-sk%C4%85d-to-piszczenie/#findComment-526159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu36 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Rozrząd zmieniony był 35tys.km temu. Pompy wody nie wymieniałem, mechanik uznał, że nie ma takiej potrzeby. 2 miesiące temu wymieniałem alternator. Kupiłem regenerowany z gwarancją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66223-sk%C4%85d-to-piszczenie/#findComment-526179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 To może teraz już jest potrzeba wymiany pompy. Alternator po regeneracji ale też nie wiesz czy łożyska zmienione. Jak zagrzejesz silnik to zrzuć pasek osprzętu i sprawdź wtedy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66223-sk%C4%85d-to-piszczenie/#findComment-526184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu36 Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 Jestem już po wizycie u mechanika. Na początek podłaczenie pod komputer - nie ma żadnych błędów. Zdjęty pasek od alternatora, piszczenie słychać, więc szukamy dalej. Sprawdzony rozrząd z pompą wody - wszystko w porządku. Kolejny do sprawdzenia poszedł silniczek krokowy, podmieniono na nówkę, nic nie dało. Koledzy może macie pomysły co jeszcze sprawdzić? To piszczenie jest strasznie irytujące, wskazuje na jakąś usterkę i nie chciałbym zeby doprowadziło do jakiejś poważniejszej awarii. Kolejny element sprawdzony dzisiaj - przepustnica. Podmieniona na inną, niestety to też nie to. Już brakuje mi pomysłów i ręce opadają.......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66223-sk%C4%85d-to-piszczenie/#findComment-527163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 oglądnij uważnie miejsca wzdłuż rury wydechowej, jej osłony itp, może jakiś detal o nią zachacza i rezonuje, albo w wersji miej optymistycznej, pada jakieś łożysko w skrzyni biegów. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66223-sk%C4%85d-to-piszczenie/#findComment-527235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu36 Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 Problem rozwiązany. Przyczyną była uszczelka pod kolektorem ssącym, trzeba było tylko mocniej skręcić. Temat do zamknięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66223-sk%C4%85d-to-piszczenie/#findComment-527339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
