Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 witam ponownie zrobilem 15000 km bez problemu dzisiaj na parkingu pod marketem , dojechalem wszystko ok, zapakowalem zakupy odpalam i cos strzelilo tak jakby gaz przy przelaczeniu na gaz bo odpalam na benzynie strzelal mi juz gaz wczesniej ale bylo wszystko ok, mam antywybuchy spadal tylko przewod dolotowy zakladalem i jechalem dalej, no ale teraz nie spadl tylko przesunela sie obudowa filtra powietrza, no wiec poprawilem do samochodu ... chce odpalic na benzynie i zalapuje na sekunde i po chwili gasnie, i tak wkolko, odpali i gasnie przelaczam na gaz i odpali i chodzi, ale wogole zero reakcji na wcisniety pedal gazu, wciskam i wkreca sie tylko do 2000 obrotow po 30 sekundach mimo ze gaz mam wcisniety w podlodze, a na benzynie nawet sie nie wkreci bo zgasnie o co to moze chodzic ? samochod stoi mi na parkingi pod markeem jak mi go zgarna na jakis parking policyjny to zaplace jeszcze nie wiem ile pomocy Poprawiłem temat - bez wulgaryzmów proszę // mod   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6623-omega-mi-znowu-zdechla-pomozcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 kolego najprostszym rozwiazaniem jest podlaczyc ja pod komputer koszt od 70 do 130 zloty wykarze wszystko jak mi ja mialem podobny problem tyle ze moja ciezko palila i robila tylo 4500 obrotow u mnie okazal sie czujnik polozenia walu jak rowniez czujnik walkow rozrzadu nie wspominajoc o sondzie lambda takze radze jedz na kompa do mechanika i pokarze ci czarno na bialym co jest uszkodzone POZDROWIENIA Z POMORZA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6623-omega-mi-znowu-zdechla-pomozcie/#findComment-300531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 Jak dla mnie to przeplywka padla, przynajmniej jezeli chodzi o zachowanie przy odpalaniu na benie. Zczytaj kody bledow na poczatek i poskladaj dolot tak jak powinien byc. [ Dodano: Pią Gru 07, 2007 14:55 ] JACEK_OMEGA_2.0, to jest omega A wiec samodiagnoza bezplatna jak najbardziej jest mozliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6623-omega-mi-znowu-zdechla-pomozcie/#findComment-300530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 Musisz zdjąć dekielek plastikowy z przepływomierza i palcem sprowadzić potencjometr do zera tzn. w pozycję zamkniętego przepływu powietrza i sprawdź zarazem czy klapka dozująca powietrze przesuwa się płynnie. Jeżeli masz możliwość awaryjnego uruchamiania na gazie to przełącz w środkowe położenie przełącznik gazu i wiśnij 1/3 pedał gazu. Powinno pomóc doraźnie na zjazd do domu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6623-omega-mi-znowu-zdechla-pomozcie/#findComment-300527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 tak u mnie chodzi o omege a 2.0 pierwsze co tez pomyslalem o przeplywomierzu teraz pytanie, czy jak odpale na gazie dojade do domu czy moge cos popsuc bardziej ? mam okolo 2 km bo tak jak pisalem na gazie jak przelacze odpale i chodzi, nie wkreca sie na obroty ale jakos mysle ze bym sie potoczyl i jeszcze idac dalej czy jakby to chodzilo o przeplywke to czy bylyby takie objawy jak mam ze na benzynie nie chodzi a na gazie sie nie wkreca ? czy to moglo sie stac cos wiecej, bo widizalem na allegro przeplywe za 100 kupie dzieki mieto pisales posta w tym samym czasie co ja i odpowiedziales juz na pytanie jedno zostala jeszcze reszta, dzieki chlopaki za szybki odzew, pewnie okolo 3 w nocy pojde na ten parking i przyprowadze ja jak nie bedzie ruchu, nic wiecej sie nie zepsuje mam nadzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6623-omega-mi-znowu-zdechla-pomozcie/#findComment-300526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
