astra g wymiana silnika Z16SE na X16SZR
Gość witcher175
GŁOWICA JEST PO PLANOWANIU 600KM TEMU a w silniku rozwalone są pierscienie olejowe pije okolo litra oleju na 100km i spala strasznie duzo benzyny około 13-14litró na 100km
https://forum.opel24.com/topic/66237-astra-g-wymiana-silnika-z16se-na-x16szr/page/2/#findComment-526739
A nie lepiej wymienić pierścienie? Jeśli bez szlifu, to na nominały. Jeśli głowica OK, to koszt stosunkowo niewielki, chociaż i tak ją trzeba zrzucić. Albo wsadzić ten dół od x16szr jak jesteś go pewny w 100% i zapomnieć. Bloki silników 8v są te same i w x16szr masz te same tłoki - przynajmniej jak w c16se, więc podejrzewam że i jak w z16se, więc mocy nie ubędzie.
https://forum.opel24.com/topic/66237-astra-g-wymiana-silnika-z16se-na-x16szr/page/2/#findComment-526834
Gość witcher175
jednak doszlismy z mechanikiem do wniosku że lepiej zremontowwac mój obecny silnikk skoro gora juz jest zrobiona takze temat można zamknąc
https://forum.opel24.com/topic/66237-astra-g-wymiana-silnika-z16se-na-x16szr/page/2/#findComment-527529
