Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 Witam! Od momentu kupna nie mam podświetlania na konsoli środkowej tzn. nie podświetlają się pokrętła od rodzaju i siły nawiewu. Diody od klimy, obiegu wewnętrznego i ogrzewania szyby działają. Pomyślałem, że to może żarówki, ale ku mojemu zdziwieniu ostatnio odpalam autko i wszystko działa. Niestety, tylko do kolejnego odpalenia Cud taki stał się raz na pół roku, a wolałbym żeby było odwrotnie. Jakieś pomysły na rozwiązanie problemu? Przełamany kabel, poluzowana końcówka, bezpiecznik do wymiany? Czekam na propozycję i opis gdzie tego szukać, co dotknąć, co sprawdzić. Ostatecznie będę musiał wyciągnąć konsolę i poszperać z tyłu. Pozdrawiam, KLU   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6625-astra-g-brak-pod%C5%9Bwietlania-pokr%C4%99te%C5%82-od-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 KLU, proszę: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsola_g.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6625-astra-g-brak-pod%C5%9Bwietlania-pokr%C4%99te%C5%82-od-nawiewu/#findComment-300510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 KLU, proszę: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsola_g.html OK. Ale ze zdjęciem panelu środkowego w Astrze G jest troche zabawy. Tak jak napisałem najprawdopodobniej problem nie leży po stronie spalonych żarówek, bo ostatnio po odpaleniu podświetlanie zadziałało. Chodzi mi raczej o wiedzę, czy to może być wina poluzowanej kostki i gdzie jej szukać lub może odpowiada za to jakiśosobny bezpiecznik. Pozdrawiam, KLU   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6625-astra-g-brak-pod%C5%9Bwietlania-pokr%C4%99te%C5%82-od-nawiewu/#findComment-300497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 moez byc jakis kabel luzyn na tej wlasnie kostce tam z tylu chyba nie zostanie nic innego jak to rozebrac i posprawdzac po kolei jak by byl spalony bezpiecznik/zarowka to tak jak sam piszesz - jednorazowe tego zapalenie sie jest neimozliwe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6625-astra-g-brak-pod%C5%9Bwietlania-pokr%C4%99te%C5%82-od-nawiewu/#findComment-300488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
