Gość Focus026 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Witam,Posiadam tytułowe radio ( CDR 2005 Siemens VDO ) i standardowy wyświetlacz.Radio współpracowało z wyświetlaczem, wyświetlały się informacje RDS, numery piosenek z płyty czy ustawienia/equalizer. Niestety do czasu, wczoraj kiedy czyścilem samochód nagle zauwazyłem ze nie ma informacji RDS o słuchanym radiu, próbowałem coś zdziałać ale z niewiedzy jestem nieco ograniczony;/ na wyświetlaczu jest tylko godzina i temperatura, niżej nic nie ma, chyba ze kliknę w zegarek to pokaze się data.Ktoś coś podpowie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Czasami wystarczy tylko docisnąć radio gdyż może gniazdo nie łączyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/#findComment-526839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Focus026 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Jutro sprobuje, ew. Moze wyciagne radio? Trzeba je jakos wylogowywac? Corsa z 2004r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/#findComment-526844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Możesz wyjąć, pod warunkiem że masz kod do niego. Po wyjęciu i włożeniu zawoła o kod. Tak samo zawoła jak odepniesz akumulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/#findComment-526846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Focus026 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 (edytowane) Wlaśnie problem w tym że nigdzie takowego kodu nie znalazłem, moze być gdzieś na radiu, chociaż to radio było tam fabrycznie więc nie wiem czy moze być naklejka z kodem;/ spróbuje docisnąć. Dodam że po odłączeniu akumulatora na dłużej radio nie pyta o kod. Edytowane 25 Lutego 2014 przez Focus026   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/#findComment-526851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Jeśli odpinałeś akumulator i radio nie zablokowało się to wołanie kodu jest wyłączone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/#findComment-526861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Focus026 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 (edytowane) można śmiało wyciągać i sprawdzać wtyczki? Edytowane 25 Lutego 2014 przez Focus026   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/#findComment-526863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Próbuj, o możliwości zakodowania wiesz. Jak odpinałeś wcześniej akumulator i nic się nie działo to i radio możesz spokojnie wyciągnąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/#findComment-526888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Focus026 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 (edytowane) dociskałem radio, przyciskałem różną kobinacje klawiszy i nic;/ zostało chyba wyciągniecie radia i sprawdzenie wtyczek;/ po nacisnięciu dwóch przycisków obok wyświetlacza wyświeta się " 004 1", czy coś to znaczy?Przy odpalaniu silnika wskoczyło na chwile ale po kilku sekundach znikło, obawiam sie ze jakaś wtyka nie łaczy:) Edytowane 25 Lutego 2014 przez Focus026   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/#findComment-526914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Focus026 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Tak jak wyzej bylo wspomniane, cos nie laczy, dzis po 100km podrozy rds samoczynnie wrocil. Zobaczymy jak sprawa bedzie sie miala rano kiedy samochos ostygnie;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/#findComment-527211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
