Gość Focus026 Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 co moge powiedzieć po kilku tygodniach obserwacji:Rds na wyświetlaczu się pojawia co jakiś czas, czy to na dłużej czy na kilka dni ale sie pojawia, np. ostatnio jadąc 200kilometrów RDS/informacje o CD cały czas były, teraz od kilku dni nie działa i tak w kółko.Stwiedziłem ze pewnie coś gdzieś nie łączy - namęczyłem się wyciągnałem radio sprawdziłem wtyki i... NIC, to samo. Mówie moze przy wyświetlaczu coś nie łaczy, odinstalowałem wyświetlacz sprwdziłem wtyczki - wszystko ok ale nadal nie działa.Wyświetlacz tak jak wyżej pisałem, raz wyświetli raz nie, jednak jak klikne żeby wyświetliło date to bezproblemowo wyświetla jak włącze radio to data momentalnie znika.Jak Myślicie, problem leży po stronie radia czy wyświetlacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/page/2/#findComment-528997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Focus026 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Radio wczoraj padło, sprawdziłem i napięcie biegnące z akumulatora jest za małe, być może dlatego RDSu nie było bo radio dostawało cały czas za mało napięcia aż w końcu dostało tyle ze nie ma "siły wstać". Jutro sprawdze bezpiecznik ten koło akumulatora (ten w radiu i w skrzynce (12 i 35) ) są dobre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/page/2/#findComment-545175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Focus026 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Rzeczywiście bezpiecznik przy akumulatorze był zaśniedziały cały, po jego wyczyszczeniu radio działa niestety rdsu brak.po rozkręceniu radia ujrzałem taki obraz:idzie to naprawić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/page/2/#findComment-546661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Dziwne że jeszcze działa. Lepiej już go nie montuj aby nie skończyło się małym pożarem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/page/2/#findComment-546673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Rzeczywiście bezpiecznik przy akumulatorze był zaśniedziały cały, po jego wyczyszczeniu radio działa niestety rdsu brak. po rozkręceniu radia ujrzałem taki obraz: idzie to naprawić? Umyj to miejsce najlepiej nitro lub birolem. Częstym problemem na brak rds jest uszkodzone złącze antenowe, z zewnątrz wygląda ok a z tyłu ma przerwę lub zimnego luta między płytą główną a złączem (najlepiej przemierzyć omomierzem).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/page/2/#findComment-546675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Focus026 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 (edytowane) Kacper - widzisz jakie porządne radio, no póki co nie montuje, Ciekaw jestem jak dostała się tam woda....Faraday - z tym że nie działa też informacja o płycie CD nie tylko rds, pisząc rds chodziło mi ogólnikowo, więc wątpię żeby to była wina złącza antenowego, chociaż i to sprawdzę. Edytowane 15 Lipca 2014 przez Focus026   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/page/2/#findComment-546677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Ciekaw jestem jak dostała się tam woda.... To czasami efekt uboczny odgrzybiania klimatyzacji piankami. http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=niedzia%3Fa+radio+po+odgrzybianiu&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/index.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dsearch%26do%3DviewNewContent%26search_app%3Dforums#gsc.tab=0&gsc.q=nie%20dzia%C5%82a%20radio%20po%20odgrzybianiu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/page/2/#findComment-546705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Focus026 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Radio było u dwóch "Fachurów" każdy z nich odmówił naprawy, mówiąc że taniej wyjdzie kupić nowe radio a nie dają gwarancji że rds zadziała.Jeden zasugerował że to nie koniecznie jest wina radia tylko problem może być w samochodzie.W związku z tym czy opłaca się szukać zestawu CD 30 (z lub bez mp3) + Wyświetlacz, jak np ten:http://allegro.pl/show_item.php?item=4392385434I przerabiać z tyłu kostkę? czy szukać takiego jak był CDR 2005 i żeby pozostała "Fabryka"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/page/2/#findComment-546787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Najbardziej kalkuluje się zakup nowszego radia z mp3, czytające pendrajwa czy karty SD czy co tam potrzebujesz. Ale to Twoja decyzja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/page/2/#findComment-546793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Focus026 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Wiem, do tego jakość dźwięku znacznie się polepszy. nie mniej jednak chciałbym coś oryginalnego żeby się ładnie komponowało w kokpicie + wyświetlało na wyświetlaczu fabrycznym (nie radiowym), taki fetysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66280-radio-cdr-2005-siemens-vdo-brak-rds/page/2/#findComment-546794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
