Gość kris0675 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 witam mam do kupienia opony do zafiry w bardzo dobrej cenie 100 zl za 2012 rok tylko 205x65x16 a wedlug tego co mam i pisze w ksiazeczce maja miec 205x55x15 czy to cos zmieni oprcz przeklamania licznika np 100 km/h na 105km/h ktos pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66290-zafira-b-opony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Sprawdź najpierw jakie masz założone. Jeśli masz takie jak zalecane w książce to felga 15, a te co chcesz kupić są na felgę 16. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66290-zafira-b-opony/#findComment-526893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%) opona wzorcowa 606.5 mm 0 mm 0 % zamiennik 1 672.9 mm 66.4 mm 9.87 % zamiennik 2 Różnica w prędkości 50 km/h 100 km/h 150 km/h zamiennik 1 54.93 km/h 109.87 km/h 164.8 km/h za duza roznica dopuszczalna jest 2 % '' Średnica zewnętrzna koła To całkowita wysokość opony, licząc od ziemi aż do czubka bieżnika. Dopuszczalne zamienniki To opony, których średnica zewnętrzna nie jest większa o 1.5 % od średnicy zewnętrznej opony oryginalnej lub nie jest mniejsza o 2% od tej średnicy. Jak wyliczane są zamienniki? Zamienniki liczone są przez porównanie średnic zewnętrznych opony wzorcowej z oponą sugerowaną jako zamiennik. Jeśli różnica mieści się w zakresie +1,5% do -2%, drugi rozmiar może być używany jako zamiennik opony wzorcowej.'' tanie nie oznacza odpowiednie i dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66290-zafira-b-opony/#findComment-526897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris0675 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 (edytowane) mam zalozone 205x55x16 nie chodzi ze tansze poprostu czy mozna zalzoyc szersze czyli 205x65x16 chodzi tylko o ten rozmiar 55 czy moge zalozyc 65 nowe oponki mam w dobrej cenie i tyle Edytowane 25 Lutego 2014 przez kris0675 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66290-zafira-b-opony/#findComment-526908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 jakie szersze? szerokość ta sama czyli 205 profil wyższy jak widać z wyliczeń Gawlaka, nie mieszczą się w granicach tolerancji zamiennika, co z drugiej strony nie oznacza, że nie wejdą do auta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66290-zafira-b-opony/#findComment-526917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris0675 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 (edytowane) tak 205 tylko nie 65 tylko 60 pomylilem sie Edytowane 25 Lutego 2014 przez kris0675 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66290-zafira-b-opony/#findComment-526932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 tak popieprzyles z rozmiarami ze kij wie co masz raz ze 15 raz 16 raz 60 raz 65 napisz dokladnie jakie masz i jakie mozesz kupic kalkularot opon znajdziesz w google wystarczy wlasnie wpisac ''kalkulator opon'' chcesz ryzykowac obcieranie to kupuj po cos sa zalecane rozmiary i maksymalne dopuszczenia w roznicy rozmiarow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66290-zafira-b-opony/#findComment-526954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
